Yamaha Star Club • Yamaha XVS 1300 Stryker
Re: Yamaha XVS 1300 Stryker
Сообщение rAyneD » 24 май 2021, 13:45
ray писал(а):Если беспокоит звук типа "ссссссс", то это шум всасываемого через дроссель воздуха. Если бы стоял стоковый впуск, то было бы тише. Но герметичность впуска проверить никогда не помешает, вдруг где-то подсос есть. Если беспокоит звук типа "выв-выв-выв", то это шум или от цепей грм или всяких шестерней, вполне нормальная история.
Да именно 'ссссс'. Спасибо успокоили
rAyneD
Мотоцикл: Xvs 1300
Сообщение Bextor77 » 24 май 2021, 20:33
Вопрос - не нужно ли ничего отпиливать, подпиливать, улучшайзить для установки 240/40 18? Всё нормально входит?
Вроде в чуть ли не единственной видяхе на Ютубе про установку этого размера именно на Страйкер мужик защиту ремня подпиливал...
Подскажите пожалуйста именно владельцы Страйкеров ....
OLD SCHOOL WILL NEVER BE OUT OF STYLE
Bextor77
Мотоцикл: Yamaha Stryker xvs 1300
Сообщение Pronto » 10 авг 2021, 17:09
Bextor77 писал(а):Вопрос - не нужно ли ничего отпиливать, подпиливать, улучшайзить для установки 240/40 18? Всё нормально входит?
чем в итоге закончилось с размером?
группа владельцев страйкеров в телеграме: https://t.me/+Ccd02JPOiH84MWQ0
Pronto
Сообщение Bextor77 » 29 авг 2021, 12:46
В итоге поменял только перед. Заднее решил докатать. Но пообщавшись с людьми пришёл к выводу, что 240 встаёт без проблем.
Bextor77
Сообщение Bextor77 » 17 окт 2021, 01:11
Господа-товарищи.
Такой вопрос.
Есть ли возможность на Страйкере сделать штатный руль выше?
Буквально сантимов на пять-десять...
Ставить эйп желания чего-то нет, но штатный с удовольствием бы приподнял....
Есть идеи?
Bextor77
Сообщение Almaz » 17 окт 2021, 14:52
Almaz
Сообщение Bextor77 » 18 окт 2021, 17:22
Не...не открывается....
Bextor77
Сообщение freeezzzz » 18 окт 2021, 19:06
Есть стойки руля(рейзеры) разной геометрии. Можно поднять ими. Есть проставки под стойки руля. Ими тоже не запрещено. В любом случае нужно учитывать то, что даже подняв на пару-тройку см, есть вероятность попасть на длину проводки/тросов/гидролиний. Их придется менять или наращивать.
Сообщение Bextor77 » 18 окт 2021, 23:31
Я спрашиваю именно про штатный руль.
Понятно, что можно поставить рейзеры, но тогда надо менять и руль.
Кстати на 12 дюймовый руль с проставками в дюйм тросы наращивать не надо. Всё встаёт хорошо, я узнавал...
Но вопрос таки про штатный руль.
Видимо поднять его возможности нет...
Bextor77
Сообщение freeezzzz » 19 окт 2021, 08:38
Bextor77 писал(а):Понятно, что можно поставить рейзеры, но тогда надо менять и руль.
С хренов? Там специфичное сечение? Там крепление сильно шире распространенного в "метрик крузер"? Стоки с трубой руля - единое целое? Если на все три вопроса ответ нет, то зажать в стоковые рейзеры ты можешь трубу любой формы, хоть в узел вязанную. Лишь бы она была дюймом сечением. Последнее условно. Хз, как оно там у страйкера.
Сообщение Almaz » 19 окт 2021, 09:01
Bextor77 писал(а):Не...не открывается....
особенности этого форума... корявое отображение ссылок
набери в яндексе демоны спокойствия райзеры
а потом демоны спокойствия выносы
и поймешь о чем речь
никакой руль менять не надо.
единственно что тебя может ограничить - длина тросов и торм.шлангов, но это решаемо.
если совсем лютый подъем, то и проводка окажется короткой, но это не твой вариант
Almaz
Сообщение escapism » 27 ноя 2021, 14:09
Ребята, привет!
Не стал создавать отдельную тему, надеюсь тут смогу найти помощь! :)
В общем есть у меня Yamaha XVS1300 Stryker, 2011 г.в., США.
Проездил на нём ~6000км за 3 месяца эксплуатации и сейчас хочу подготовить запчасти для предсезонным ТО.
Для начала решил приобрести тормозные диски и колодки. С колодками проблем не возникло - взял оригинал Yamaha в США.
А вот с дисками - засада. Почему-то не захотел покупать оригинал и купил EBC. Судя по каталогу магазина диски отлично подходили на Stryker, но уже после получения дисков я засомневался в этом. Скачать каталог EBC и в этом каталога для Stryker от EBC есть только комплект сцепления и тормозные колодки. Дисков нет.
Кто-то может подсказать - Подходит ли купленный передний тормозной диск на мой мотоцикл? :)
Артикул - EBC MD2101XC
Диаметр - 320мм
Ссылка на один из магазинов где указывается, что данный диск совместим со Stryker - http://www.oemcycle.com/Item/product/90 ... 7024075i10
Спасибо!
UPD:
Следом вопрос...
Нужно же и задний диск купить. Как, блин, найти диск от EBC на Stryker той же серии, что и передний?)
escapism
Мотоцикл: Yamaha XVS1300 Stryker
Сообщение Yura » 05 янв 2022, 02:55
Всем привет, принимайте в свои ряды.
Yura
Мотоцикл: Yamaha xvs1300cu
Сообщение Yura » 05 янв 2022, 02:58
Скиньте контакты тех кто изготавливает плуги
Yura
Сообщение Михалыч » 05 янв 2022, 17:37
Поздравляю! Давай фото байка!
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider
