Восстановление Михалыча после "взлета и падения"
В продолжение темы про стремительный взлет и приземление, решил завести отдельную, посвященную нелегкому и не бюджетному в наше время делу, а именно, восстановлению своего "Михалча".
Скосившая меня ОРВИ отодвинула на неделю ремонт, только в эти выходные добрался до гаража и смог провести опись повреждений, в том числе тех, которые не обнаружились в день ДТП.
Список деталей под замену (фото будут ниже):
Небольшие коцки на кофрах останутся на память...
Учитывая, что сейчас самый разгар сезона, ремонтироваться хочется поскорее, но ценники не радуют, посему буду восстанавливаться постепенно, сначала поставлю мот "на колеса", потом все остальное.
Руль и передние дуги мне обещал изготовить Ванька, сейчас прорабатываем габариты руля, хочу как оригинальный, но что б в колено не упирался при поворотах. Пробовал родной руль выкручивать выше - для кистей положение неудобное получается...
Покраска, коль подреждены две детали, то появилась возможность выкрасить мот полностью (х*ле там останется после бака и крыла). Как сказал Паша (aimar), цвет будет "сутенерским"
Один мой проверенный знакомый обещал выкрасить весь мот candy-краской за 35К вместе с разборкой/сборкой.
Есть пара задумок по покраске, держать палитру буду в тайне до продакшн-релиза!
Повреждения хрома мне обещал заделать один мой друг, работающий на мебельном производстве, у них есть ванны для анодирования и хромирования фурнитуры и прочей по*бени.
Если вдруг не получится, выкрасим их в черный матовый.
Рычаги и зеркала буду искать оригинальные или аналоги, завтра съезжу посмотрю на эти рычаги и эти зеркала. Продавец обещал, что внешне почти не отличить от оригинала.
А теперь вопросы к вам, други:
- Руль (это лютый пи*дец). Куплено!
- Левая передняя дуга (при ее откручивании отломалось крепление). Куплено!
- Ветровое стекло (такие царапины не отполировать). Куплено! Спасибо Денису (Moreman) за ох*енный лопух!
- Рычаг тормоза (его теперь можно приспособить в качестве настенного крючка в гараже). Куплено!
- Правое зеркало (фарш...). Куплено!
- Левое зеркало (царапины, сменю в паре с правым). Куплено!
- Аварийный выключатель зажигания ("а был ли мальчик?").
- Декоративный молдинг бензобака.
- МиниПинусы (хз как они называются) под платформами для ног (загнуты).
- Бак (надо править и красить);
- Переднее крыло (красить);
- Левая задняя дуга (надеюсь выгнуть обратно);
- Обе задние дуги (содран хром в местах касания);
- Рычаг сцепления (царапины, убуд менять в паре с рычагом тормоза); Куплено!
- Главный тормозной цилиндр (царапины на крышке, подрихтую и покрашу);
- Правый пульт (царапины, подрихтую и покрашу);
- Декоративный кожух фары (содран хром).
- Получится ли выгнуть левую заднюю дугу? Изгиб небольшой, но он есть, заметен на фото:
- Где взять молдинг на бак? Везде искал, ничего даже похожего нет... ( Может есть альтернативные миднайтстаровские рельефные наклейки на бак?
- Реально ли найти аварийный выключатель зажигания? Покупать ради него весь пульт совсем не хочется...
- Какой диаметр штатного миднайтовского руля европейской версии? У меня с собой не было измерительных инструментов...
- Как называются "МиниПинусы" под платформами для ног и где купить? Мне кажется - это расходный материал (особенно для увлекающихся мотоджимханой)?
