Страница 1 из 2
Крепление руля на XV 1900A Roadliner
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 22:24
[+]Festival
Здравствуй Форум!
Только что стал обладателем чудо-зверя Yamaha XV1900 Roadliner. Фисташковый с черным. Прочувствовать не успел еще. Привезли на эвакуаторе и сгрузили. Весь мой опыт - это подъем на 8 этаж многоэтажного гаража. До этого откатал 2 сезона на Honda Shadow 400 ACE. Другого опыта не было. Надеюсь, что с этим зверем мы будем дружить долго. Впечатления - ВАУ! Шадик - мопед по сравнению. Однако, кое что меня озадачило. А именно - крепление руля к вилке. На Шадике все было жестко. Здесь чувствуется некая подвижность руля относительно вилки в месте крепления. Должно ли так быть? Ввинчиваясь по спирали на 8 этаж паркинга я задел выхлопом об пол при сравнительно небольшом крене. Получается Лайнер не любит больших кренов? И практический вопрос - как снять пассажирскую сидушку, чтобы повесить кофры?
Заранее прошу прощения за сумбур и глупые вопросы.
Искренне Ваш,
Фестиваль
Re: Крепление руля на XV 1900A Roadliner
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 22:26
[+]Festival
И еще вопросик! По паспорту год выпуска 2005. Продавец говорит, что по американским стандартам это 2006 год. Правильно ли я понимаю, что по каталогам мне нужно искать 2006 год?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 00:27
Spocker
Рейзеры руля стоят на демпферах (типа сайлентблоков), так что небольшой люфт присутствовать будет всегда. Стоковый выхлоп что бы поцарапать при поворотах. Хм. Думаю надо очень сильно постараться. У тебя скорее всего прямотоки какие-нибудь стоят.
Модельный год начинается, если мне не изменяет память, с сентября предыдущего года. Так что, смотри спокойно каталоги 2006.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 00:28
voltrun
[+]Festival писал(а):Здравствуй Форум!
Искренне Ваш,
Фестиваль
Поздравляю с покупкой!!! )
Руль через райзеры в районе верхней траверсы через резиновые демпферы крепится, отсюда ход руля.
Что у тебя за выхлоп стоит? Кобра, например, ниже стока висит. Возможно крутой наклон в повороте с перепадом высот могут дать такой эффект. Особенно длинные кобры, которые до края заднего колеса. Но на прямой он должен сначала подножкой чиркнуть. А так то на лайнере успешно джимханят, а там крены ого-го)
[+]Festival писал(а):И еще вопросик! По паспорту год выпуска 2005. Продавец говорит, что по американским стандартам это 2006 год. Правильно ли я понимаю, что по каталогам мне нужно искать 2006 год?
Да все верно тебе сказали. Во всех каталогах лайнеры с 2006 идут. Просто выпущен он в конце 2005, а год модели берется следующий год.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 00:29
voltrun
Spocker писал(а):Рейзеры руля стоят на демпферах (типа салейнтблоков), так что небольшой люфт присутствовать будет всегда. Стоковый выхлоп что бы поцарапать при поворотах. Хм. Думаю надо очень сильно постараться. У тебя скорее всего прямотоки какие-нибудь стоят.
Мля, Андрюх, один в один ))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 06:20
[+]Festival
Огромное спасибо за информацию! Помещаю фото своего Лайнера и его нештатного выхлопа.
Что посоветуете в первую очередь посмотреть, проверить...?
Всегда Ваш,
Фестиваль
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 07:59
Spocker
Если история мотоцикла тебе не известна, смотреть надо все. Один раз обслужить его по нормальному и радоваться жизни. Поменять все жижи. В моторе, в среднем приводе, во всех гидроконтурах, т.е. в тормозах и сцеплении, в вилке масло сменить, заодно правильно затянув гайку крепления верхней траверсы. Обязательно проверить состояние и натяжение приводного ремня, при этом правильно выставив заднее колесо. Махнуть свечи, воздушный фильтр если грязный, за одно проверить и при необходимости отрегулировать синхронизацию цилиндров, перед этим промыв клапан ISC и дросселя. В принципе, все это делается и на любом другом мотоцикле. Удачи.
З.Ы. А, да. Что бы снять заднюю сидуху, необходимо сначала снять переднее сиденье, открутить два болта на 12, которые крепят заднюю сидуху. И вуаля, все готово.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 10:11
Kornish
Небольшое добавление.... Дима, если боишься куда-то лезть, или для себя решил, что будешь обращаться к кому-то для того, чтобы мот тебе подготовили (за денежки), лучше никого не ищи, а звони сразу Андрюхе Спокеру. Он скромный, сам не предложит.... (Его сообщение как раз над моим)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 10:12
Spocker писал(а):Рейзеры руля стоят на демпферах (типа сайлентблоков), так что небольшой люфт присутствовать будет всегда. Стоковый выхлоп что бы поцарапать при поворотах. Хм. Думаю надо очень сильно постараться. У тебя скорее всего прямотоки какие-нибудь стоят.
Ваще как нефиг делать поцарапать. Достаточно наклониться и чтобы асфальт/пол был с кочкой) подвеска срабатывает, выхлоп елозит по полу) Много раз так делал)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 10:41
[+]Festival
Kornish писал(а):Небольшое добавление.... Дима, если боишься куда-то лезть, или для себя решил, что будешь обращаться к кому-то для того, чтобы мот тебе подготовили (за денежки), лучше никого не ищи, а звони сразу Андрюхе Спокеру. Он скромный, сам не предложит.... (Его сообщение как раз над моим)
Спасибо за совет. Обязательно воспользуюсь, если Андрей не будет против :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 11:19
Kornish
Dee Troy писал(а):Ваще как нефиг делать поцарапать. Достаточно наклониться и чтобы асфальт/пол был с кочкой) подвеска срабатывает, выхлоп елозит по полу) Много раз так делал)
Угу... подтверждаю... только у него не сток... прямотоки. они просто всегда трутся... в любом повороте...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 11:25
MikeDream
Поздравляю!
По спирали когда едешь и кладёшь мотоцикл в поворот - это не совсем то же самое, что на ровной плоскости его класть и цепануть тут гораздо проще глушаком. Как уже писали - люфт руля, это нормально и сделано для снижения вибраций, что впрочем не мешает проверить затяжение болтов.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:07
Kornish писал(а):Угу... подтверждаю... только у него не сток... прямотоки. они просто всегда трутся... в любом повороте...
У меня тоже не сток был)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:40
Spocker
[+]Festival писал(а):.............
А с чего мне быть против, если мне предлагают заниматься любимым делом. Я только за.
Вот тема моя и контакты
Привести мот в порядок можно по теплу, как появится возможность выезжать. А можно сделать все сейчас, так сказать на выезде. Если у тебя есть условия, типа гараж теплый и свет более менее нормальный, не проблема. Я зимой периодически выезжаю на большие ТО. Так что обращайся.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:42
Выхлоп таки кобра, либо очень похожий.
