yamaha xv1900 stratoliner свистит на оборотах
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:18
Byt0486
Принимайте новенького , сразу прошу прощения может была такая тема , точного ответа не нашел ,после прогрева , с повышением оборотов увеличивается свист похожий как допустим фильтр пропускает или свеча , как то так . Напрягает хочется слушать ветер и бурчание глушителя , но больше слышится свист , пробег 70 тк , вроде кто-то писал что глушитель может ( стоит прямоток тихий , похож на оригинал)?
Re: yamaha xv1900 stratoliner свистит на оборотах
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 14:57
А откуда свистит-то? На холостых, или на ходу? Или всегда? На холодную свиста нет, если ручку крутануть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 15:26
Byt0486
Разгоняется на нем и с повышением оборотов свист нарастает , свист такой глуховатый
На холодную вроде не так сильно проявляется
Без мультипостинга, пожалуйста. Поправил.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 09:11
voltrun
Если только на ходу свистит, то может ремень?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 11:58
Кстати запросто. Состояние и натяжение проверь.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 13:52
Byt0486
Нет точно не ремень , звук именно спреди исходит
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:26
Воздушный фильтр?
Экология (если не снята)?
Экология довольно заметно свистит, между прочим.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:59
Byt0486
Можно поподробней про экологию ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 15:05
AIS.
Тем на форуме уже черти сколько про неё. Дополнительный насос, добавляет воздуха, дожигает несгоревший выхлоп.
