Страница 2 из 2
Re: Yamaha Raider не работает стоп-сигнал
17 фев 2015, 13:05
_Kid_
Андреич001 писал(а):При включенном зажигание горит постоянно стоп-сигнал
А запили фотку, как он горит при включенном зажигании и как он горит при включенном зажигании и выжатых тормозах
17 фев 2015, 13:16
Блин, точно. стоп-то на рейдере диодный. он не может перегорать:(
тогда контакт лягушки надо смотреть, либо лезть в пульт на руле. Это при условии, что не было колхозного вмешательства в проводку - в этом случае могли где-нибудь накосячить и замкнуть стоп на габариты, например.
17 фев 2015, 13:42
MikeDream
То-то вы меня все удивили, про перегорающую лампочку )))
Снять крыло, отсоединить все клеммы, проверить их и проводку. Возможно, что где то перемкнуло провода габарита и стоп-сигнала. Либо ещё проще, под сиденьем отсоединить штекер с проводкой на хвост и дать питание на конкретные клеммы как стопаря, так и габаритов. Если при питании габаритов будет гореть стопсигнал, значит проблема именно на этом участке. Если нет, соответственно с другой стороны и надо проверять проводку от замыкателей. Реле там никакого нет для стопаря.
17 фев 2015, 13:54
toomps
эммм... а может ничего и не сломано? в том смысле, что горит он в режиме габарита, как и должен
17 фев 2015, 14:41
voltrun
По любому должен вспыхивать когда тормозишь.
24 фев 2015, 14:45
Максон
Регулировку пружины на педали тормоза проверь,а так,если стопарь на замену-то обращайся,их есть у меня.
