Yamaha Star Club • Yamaha Raider не работает стоп-сигнал
Сообщение Андреич001 » 13 фев 2015, 10:36
Не работает стоп сигнал.
Андреич001
Мотоцикл: Ямаха райдэр
Re: Yamaha Raider
Сообщение _Kid_ » 13 фев 2015, 10:38
лампочка перегорела, инфа 146%
_Kid_
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 400 custom
Re: Yamaha Raider
Сообщение Юджин » 13 фев 2015, 10:44
либо проводка... но начать с лампы, стоит она копейки
Seven Roads MCC
Re: Yamaha Raider
Сообщение Андреич001 » 13 фев 2015, 10:45
Горит постоянно,есть ли там реле?
Андреич001
Re: Yamaha Raider
Сообщение _Kid_ » 13 фев 2015, 10:52
Андреич001 писал(а):Горит постоянно,есть ли там реле?
если горит постоянно, смотри концевики, отсоедини по очереди и увидишь где косяк
з.ы. реле на мощные лампы ставят, на таких только предохранитель
_Kid_
Re: Yamaha Raider
Сообщение Dee Troy » 13 фев 2015, 12:29
значит что-то каратит. проводку прозванивать. и патрон смотреть.
Re: Yamaha Raider
Сообщение voltrun » 13 фев 2015, 12:37
Так может наоборот не работает стоп-сигнал. Фонарь то горит постоянно в одном режиме, а при нажатии на стоп загорается ярче.
Или как причины лягушка сломалась или что там сейчас делают на ножной тормоз. Или в ручном что полетело. Можно по очереди отключать датчики и найти проблему.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Re: Yamaha Raider
Сообщение Геноцид » 14 фев 2015, 07:37
У меня так с ножным было. Там под педалью пружинка . Глянь можнт не достоет.
Геноцид
Мотоцикл: Yamaha XV 1900
Re: Yamaha Raider
Сообщение Dee Troy » 14 фев 2015, 11:29
Ребят, вы не поняли - под "горит постоянно" наш немногословный топикстартер имел ввиду не то, что лампа не выключается, а то, что постоянно перегорает. Поэтому лягушка тут вообще не причем. Где-то каратит проводка или патрон.
Re: Yamaha Raider
Сообщение pinkerton » 14 фев 2015, 12:55
я думаю это называется перегорает лампочка постоянно.....
а как она перегорает?
ставишь ее нажимаешь на тормоз и перегорает?
или ставишь и немного поездив она перегорает?
Теоретически может ведь и релле регулятор наепнуццо, а эта лампочка чаще всех используется и поэтому быстрее горит.
Электрики вам в помощь
pinkerton
Re: Yamaha Raider не работает стоп-сигнал
Сообщение Андреич001 » 14 фев 2015, 14:07
Ребят спасибо за советы,буду искать косяк пока время есть,не найду обращусь к электрику.
Андреич001
Сообщение MikeDream » 17 фев 2015, 00:22
Что-то не очень понял, светодиодный блок стопаря перегарает, или что?
MikeDream
Сообщение Андреич001 » 17 фев 2015, 10:10
Горит постоянно
Андреич001
Сообщение Арчи » 17 фев 2015, 11:46
Андреич, у тебя что, слова в постах платные?))
Распиши подробно проблему. А то у меня тоже зажигалка горит постоянно, например.
Сообщение Андреич001 » 17 фев 2015, 12:53
При включенном зажигание горит постоянно стоп-сигнал
Андреич001
