Yamaha Star Club • Сильный шум в трансмиссии при езде накатом
Сообщение Александр Васильевич » 11 сен 2026, 12:34
День добрый уважаемые форумчане !
С недавнего времени появился достаточно сильный шум (или даже металлический скрежет) при следующих условиях:
- двигаемся на 4 или 3 передаче (на 1 и 2 второй не тестировалось, не разогнать),
- сцепление не выжимаем,
- скорость 70-80 км,
- постепенно закрываем дроссель (если его закрыть сразу, то все вроде и нормально),
- и вот в момент когда мы начинаем его закрывать, снизу начинается этот самый шум\скрежет. Он продолжается или до момента когда снова начали открывать или примерно до скорости 60 км. Придвижении на более высоких скоростях все так же, но там этот момент проходит очень быстро и можно и не заметить.
В принципе можно ездить и не создавать таких условий, но вот как то появилось и теперь хотелось бы понять, это
норма для этих аппаратов или все таки нужно задуматься.
Ремень нормальный, натянут правильно. При вывешивании заднего колеса люфтов нет. Сцепление не ведет, работает нормально.
Пробег 68.000. В японии 42, остальные мои. А да, мот XV1900 2008 года. С третьей передачей тоже нет проблем.
Возможно кто то сталкивался. Буду признателен за информацию.
Мотоцикл: Yamaha XV1900
Re: Сильный шум в трансмиссии при езде накатом
Сообщение akaKot » 12 сен 2026, 07:43
Александр Васильевич писал(а):мот XV1900 2008 года. С третьей передачей тоже нет проблем.
А может как раз и появилась? Без разборки ведь не увидишь...
При движении накатом шестерни начинают касаться друг друга другими сторонами зубьев и если там скол, то шум и появится...
При замене масла осколков мелких не выпадало?
Сообщение Александр Васильевич » 12 сен 2026, 10:59
Крупного нет, не выпадало. А мелочь, не фильтровали.
Сообщение freeezzzz » 12 сен 2026, 22:41
Вопрос: обязательно именно фильтровать? Насколько металл трансмиссии подвержен магнитизму? Скажем, если в емкость со слитым маслом, которое некоторое время отстоялось и осадок должен был бы уже валяться на дне, опустить магнит и поелозить им. Ведь металлическая пыль, осколки должны прилипнуть к магниту. Нет? :?
Сообщение Александр Васильевич » 13 сен 2026, 08:26
Должны. Но опять же, этого не делали. А не может ли быть это связано с цепью в промежуточной передаче (с ее растяжкой)?
Сообщение akaKot » 13 сен 2026, 08:43
Теоретически - может. Но, не слыша звук - что либо сказать сложно. Тут тебе виднее будет. И с характером звука, и с его локализацией.
Сообщение zilot » 14 сен 2026, 03:10
Если 2008 год, то передачу лучше посмотреть, так или иначе - вреда от этого не будет.. А будут, скорее всего, грустные новости)
Тем более, что посмотреть можно без полного раскалывания мотора..
Не один мотор был перебран "превентивно, пока не развалилась".. А она развалилась )) Не всегда зуб скалывает, чаще начинает просто крошить шестерню..
Цепь средней передачи тоже можно посмотреть, но как выше Кот написал - нужно слушать.. В идеале повторить это на подъемнике и слушать уже на месте, стетоскопом или просто ушами..
зы: стружка/обломки шестерни там хорошо прячутся, надо довольно поизвращаться, чтобы увидеть, если вообще возможно.. Ее подтягивает к фильтрам в маслобак и там она и дислоцируется, обычно)
Сообщение Александр Васильевич » 14 сен 2026, 12:48
А как посмотреть ее без раскалывания мотора? Не знаю кто в Воронеже хоть раз это делал, лучше дать людям схему, как провести эти работы. Буду признателен за любую информацию по этому вопросу.
Ну и тут конечно вопрос про делать не делать. В какие суммы сейчас влетит замена 3й передачи, стоит ли.
Сообщение zilot » 15 сен 2026, 10:50
Парни (Вася, Валера) из amrw умеют делать.. Раньше смотрели эндоскопом, снимая корзину.. Сейчас как-то еще научились, вроде.. Деталей не знаю, это было уже после моего отделения от них )) Да, они в Москве, но, я думаю, можно спросить ньюансы по телефону)) Если не назовут коммерческой тайной - возможно поделятся )
По стоимости - нужно считать, тысяч 150 на запчасти (это сейчас очень предварительные цифры, список запчастей есть в теме про 3-ю передачу) + работа (тут везде индивидуально).. Но, рассыпающаяся шестерня своими продуктами распада забивает маслонасос.. А вклинивший маслонасос - буквально за пару километров (а лампочки давления нет - хорошо если пару будет) убъет там в моторе на сииииильно более значительную сумму)
Сообщение Александр Васильевич » 15 сен 2026, 11:40
Да уж, не весело! А контакты ребят из amrw имеются? Заранее спасибо.
Сообщение freeezzzz » 16 сен 2026, 12:57
Теоритисссссски, винтовая сервисная пробка для первичной заливки моторного масла располагается аккурат над копирником:
Сейчас найти эндоскоп не составляет проблемы, оно валяется пачками даже во всяких фикспрайсах за триста рублей. Не кило. Конкретно этот вариант я в полной темноте еще не тестил. Но гораздо более старую модель, цепляющуюся по синезубу тестил десять лет назад - совал в свечное окно и глядел хон, там все было распрекрасно видно:
Плюс, зачастую оно снабжено кольцевой инфракрасной подсветкой и шикарно видит в полной темноте.
Сообщение Александр Васильевич » 12 окт 2026, 12:50
Итак итог: Причиной шума был открутившийся ведущий шкив ремня привода заднего колеса. Точнее его гайка. Как оказалось, она была не законтрена как положено. Соответственно совсем она не могла соскочить благодаря крышке о которую как раз и терся сам шкив когда ремень начинал его толкать сам (при езде накатом). Чуть открыл дроссель, все шум пропал, шкив стал на место. В продолжение этого возможно, пришлось сменить и втулку и игольчатый подшипник на ведомом шкиве. Втулка начала разрушаться, подшипники клинил. Гуляющий по своей оси ведущий шкив уже под некоторым углом тянул ведомый и возможно создавал дополнительную нагрузку на втулку\подшипник. Сменили, законтрили гайку и все стало тихо.
Сообщение freeezzzz » 12 окт 2026, 14:15
Получается, с этой гайкой(падлой) ямаха накосячила и у страта. Стало быть, да, ее имеет смысл эпизодически проверять. Я стараюсь об ней реже раза в тыщ десять не забыть проверить. Иной раз чаще, там делов то на минуты две:
Оч удобно, знаю, когда эта тварь ползла с недобрыми намерениями и пришлось ее повторно подбить, а когда она остановилась.
