Приветствую уважаемое мотосообщество!
Помогите советом. Что-то уже всю голову поломал. Yamaha Raider глохнет при старте на холодную после долгого стояния (более 5-6 ч). Вот если стоит меньшее время - не глохнет. То есть включаешь зажигание, крутишь стартер, он заводится и тут же сбрасывает обороты и глохнет. Если ему помочь приоткрыв немного дроссель - спустя секунды 3-4 работает нормально. Что делал:
1. Отрегулировал клапанные зазоры - на выпускных были 0,05, на впускных было менее 0,02. Сейчас везде - менее 0,02 (просто щупа в 0,01 нет)
2. Помыл ICS - было немного копоти (глох изредка при сбросе газа и выжиме сцепления)
3. Отсинхронизировал дроссельные заслонки (был небольшой дисбаланс, сейчас - все ровно и на ХХ и при открытии дросселя)
4. Сделал ревизию топливной системы - насос давит 3,95 атм, клапан регулировки давления работоспособный (проверял разряжением по мануалу), сетка бензонасоса чистая (но промыл раз уж достал, помыл нижний бак от небольших следов ржавчины - лишь капля в самом низу была), никаких разрывов колбы не обнаружил - да и давление в системе при выключенном насосе держится довольно долго - за 5 часов упало только на 0,5 атм, через сутки осталось 1 атм.
5. Отрегулировал ХХ - сейчас стабильно 900+- 30 об/мин на прогретом двигателе (сколько раньше было не знаю - не мерил).
6. Отрегулировал свободный ход тросика газа по мануалу.
7. Ну и поставил новый воздушный фильтр.
Итог:
1. Двигатель перестал глохнуть при сбросе газа, но еще понаблюдаю (просто мало ездил после проведенного ТО)
2. Работает ровнее и это прям слышно
3. Исчезли легкие постукивания в районе штанг толкателей в переднем цилиндре
4. Глохнет на холодную
, но стоит дать поработать минуту - заводится с пол пня и держит ХХ, хотя небольшой провал в самом начале все же имеется.
В общем-то о проведенном ТО нисколько не жалею, положительные результаты налицо, но хотелось бы полной нирваны.
Куда еще залезть? Есть мысли про аккумулятор. В мануале есть пункт про низкий заряд, но что-то не верится: крутит то стартер бодренько. По хорошему аккум тогда нужно снимать и тестировать. Гуру, помогите советом, а.
