Yamaha Star Club • Yamaha XVS 950 Стук при активном ускорении!
Re: Yamaha XVS 950 Стук при активном ускорении!
Сообщение Novichok » 11 сен 2022, 11:40
У меня тоже так
Novichok
Мотоцикл: Yamaha Xvs 950
Сообщение Timon2808 » 12 сен 2022, 03:40
Посмотри натяжку ремня,должно помочь,все пишут что должен быть натянут как струна 3-5.8мм свободного хода
Timon2808
Мотоцикл: Yamaha XVS 950 Midnight Star
Сообщение Timon2808 » 12 сен 2022, 03:42
zilot писал(а):Учитывая что это 950ка - намочи ремень и попробуй еще раз) Если стало больше - скорее всего ушатало ремень уже.. Глазами смотришь - вроде вот он, целый, зубья на месте.. А стоит посмотреть в сравнении с новым - понимаешь что форма зубов уже, мягко говоря не очень )
Ну и промониторить натяжку ремня (тензометром или хотя бы опытной(!) рукой) и гайку шкива - стандартно для всех)
Вот фото ремня, который тоже при резком открытии щелкал и отдавал в коробку)
Ремень у меня вроде в отличном состоянии но вот натянуть его следует он немного болтается!
Timon2808
Сообщение Timon2808 » 13 сен 2022, 04:33
Novichok писал(а):Разобрался? У меня похожая проблема. Только я ещё заметил, что при резком торможении на небольшой скорости задним тормозом, похожий стук проявляется
Днями проеду к механику там скорее всего подтянем ремень,помогло или нет отпишу!
Timon2808
Сообщение Timon2808 » 13 сен 2022, 16:27
ПОСОНЫ!!! Проблема решилась простым натяжением ремня!!!
Timon2808
Сообщение Timon2808 » 13 сен 2022, 16:28
Ремешок действительно должен быть натянут практически как струна(ямаха же)=).Только не переборщите как по мануалу 3-5.8 мм
Timon2808
Сообщение Timon2808 » 13 сен 2022, 16:35
На счет торможения не подскажу,а вот если при разгоне с места или с 10-20 км в час на первой то это просто нужно натянуть правильно ремень
Timon2808
Сообщение freeezzzz » 13 сен 2022, 16:42
Мда. Хорошая была штука - средняя педарача. С ней таких фокусов не знали. Правда, там другие фокусы :lol:
Сообщение Novichok » 13 сен 2022, 17:06
Отлично! Надо тоже пробовать. Отпишусь потом, что получилось
Novichok
Сообщение Timon2808 » 13 сен 2022, 19:01
freeezzzz писал(а):Мда. Хорошая была штука - средняя педарача. С ней таких фокусов не знали. Правда, там другие фокусы :lol:
Не понимаю о чем вы?Можете прояснить?)
Timon2808
Сообщение freeezzzz » 13 сен 2022, 19:50
Я про цепной мидлдрайв, который производитель ставил, чтоб укоротить ремень. Это усложняло конструкцию. У мотов без мидрдрайва конструктив трансмиссии проще, но как показывает практика, добавились свои фокусы.
Сообщение Timon2808 » 14 сен 2022, 06:59
freeezzzz писал(а):Я про цепной мидлдрайв, который производитель ставил, чтоб укоротить ремень. Это усложняло конструкцию. У мотов без мидрдрайва конструктив трансмиссии проще, но как показывает практика, добавились свои фокусы.
Да уж,я сам долго себе голову ломал что это может быть,пока не набрел на этот форум так как на всей своей предыдущей спортивной техники такого не встречал)))а оказывается во оно как!!
Timon2808
Сообщение freeezzzz » 14 сен 2022, 11:03
У старых хОрлеев со стальными шкивами я видел сообщения о похожем износе ремней. У ямах до того наблюдал в основном износ шкива ведомого, не ремня. Ремень если и жрало, то в паре с "уставшим" шкивом. У тебя шкив на вид в порядке. Интересно, есть ли корреляция с покрытием ремня?
Сообщение Timon2808 » 14 сен 2022, 23:15
freeezzzz писал(а):У старых хОрлеев со стальными шкивами я видел сообщения о похожем износе ремней. У ямах до того наблюдал в основном износ шкива ведомого, не ремня. Ремень если и жрало, то в паре с "уставшим" шкивом. У тебя шкив на вид в порядке. Интересно, есть ли корреляция с покрытием ремня?
А я не скидывал сюда ни каких фоток состояния ремня и шкивов!Если речь идет о моем моте)
Когда буде время обязательно скину посмотрите!
Timon2808
Сообщение Novichok » 16 сен 2022, 15:14
Проблема решилась регулировкой натяжения ремня. Всем спасибо!
Novichok
