Yamaha Star Club • Провал газа на XVS950
Сообщение Sicvolo » 23 мар 2021, 13:50
Всем доброго времени суток. Зимой приобрел себе этот прекрасный аппарат. Во время осмотра при покупке не углядел и не придал значения на небольшой провал газа при резком откручивании. Поставил в гараж и спокойно стал ждать сезона, ожидая тепла и приятных поездок. Для успокоения души заменил свечи, сетку на топливном насосе (которая была усрана донельзя). Собственно обращаюсь за помощью. От предыдущего владельца достались с мотом power commnder, Baron Big air kit и сверлений родной выхлоп. Может ли данный провал газа быть связан с неправильно настроенной топливной картой? Ибо провал есть только при резком открытии газа и только в диапазоне до 2000 оборотов примерно, потом пропадает, при плавном откручивали газа соответственно все ровно и хорошо.https://disk.yandex.ru/i/OOaVZDdS0aibPg
Sicvolo
Мотоцикл: Yamaha xvs950a
Re: Провал газа на XVS950
Сообщение Sicvolo » 23 мар 2021, 13:52
Сразу извиняюсь, приложил ссылку на яд с видео, ибо не разобрался как прикрепить в пост
Sicvolo
Сообщение snake89 » 05 апр 2021, 07:59
Исключай по порядку свечи, фильтр, командеры и еже с ними
Если выпуск - сток, выкинь модуляторы типа командера, свечки проверь (если есть новье - поменяй), скинь воздушный фильтр, попробуй без него поработать газом прикрывая и убирая ладонь (добавляя и убавляя воздуха)
Так поймешь, в чем дело (забит воздушник - беднит, на свечах белесыч будет, без воздушника провалы уйдут)
И стресс он может разрядить способами исключительно дедовскими: водки врезать, бабу трахнуть, в морду вмазать: эффективные способы, но чреватые нежелательным побочным действием для кошелька, здоровья и биографии
snake89
Мотоцикл: XVS 1100 Custom и XVS 950
Сообщение Sicvolo » 29 апр 2021, 16:31
В общем, вопрос решился. Доехал до спеца. Подключились к PC. По итогу оказалось что в настройках коммандера стоит корректировка топливной смеси по температуре двигателя. Коммандер видит температуру как -37 по Цельсию, и как следует богатит смесь. Отключили корректировку по температуре, малость поправили топливную карту на небольших оборотах, все заработало как часики.
Sicvolo
Сообщение booster » 27 авг 2021, 16:59
Sicvolo писал(а):В общем, вопрос решился. Доехал до спеца. Подключились к PC. По итогу оказалось что в настройках коммандера стоит корректировка топливной смеси по температуре двигателя. Коммандер видит температуру как -37 по Цельсию, и как следует богатит смесь. Отключили корректировку по температуре, малость поправили топливную карту на небольших оборотах, все заработало как часики.
а какой модели у вас коммандер?
booster
Мотоцикл: Yamaha XVS950
Сообщение Sicvolo » 03 ноя 2021, 11:37
[/quote]
а какой модели у вас коммандер?[/quote]
Sicvolo
