SoMayBe писал(а):Ну не сидится мне на месте
Стал замечать, что при подъезде к светофорам на уже совсем низкой скорости раздается гул (вой). Поначалу думал - колодки, но нет.
Пытался его локализовать - так и не нашел источник.
Снял небольшое видео с вывешенным колесом. На нем слышно, что как только сцепление выжимаю и начинают падать обороты колеса, раздается протяжное "ууууу", как будто подшипник какой то умерает, но где именно так и не понял. Ни то в средней передаче, нито в заднем колесе Попытаюсь еще поискать. Ремень натянут на прогиб 10 мм, по мануалу 7,5 - 13 мм.
Есть идеи?
у меня на ведомом даfreeezzzz писал(а):А ремень по положению на шкиве стабилен? Катая мот вперед/назад на пару метров, ремень не гуляет от борта шкива до другого борта?
Spocker писал(а):Небольшой совет. Старайтесь регулировать ремень в 17-19 мм. на вывешенном колесе. Такая регулировка перекроет без последствий любой диапазон нагрузок на заднюю часть мотоцикла, от самой легкой до полностью гружённой с пассажиром.
SoMayBe писал(а):А недотянутый?
