Yamaha Star Club • Мой DELUXE
Мой DELUXE
Re: Мой DELUXE
Сообщение freeezzzz » 13 апр 2021, 16:14
Вот только....шо делать на дохлом моте с барабанными(считай, отсутствующими) тормозами в современном городе, с его ритмом и каждым вторым коробководом в телефоне? Ехать чесотка может достаточно, чтоб ушатать наездника. А тормозить?
phpBB [video]
Re: Мой DELUXE
Сообщение Jart » 13 апр 2021, 21:31
freeezzzz писал(а):Ехать чесотка может достаточно, чтоб ушатать наездника. А тормозить?
Торомозить должен мотоциклист, а не мотоцикл. Переднего дискового с задним барабанным четырехсотке вполне хватает, чтобы прогнозируемо замедляться. Да, не так эффективно, как на литре, но без экстрима. Я вот в бампер грузовичку влетел как раз на литре, а не на чесотке :( Отделался только поломанным крылом, но впечатлений хапнул надолго.. А четырехсотку за 5 лет только на площадке джимханы умудрялся уронить. Но для меня литр тяжеловат, вот и все.
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
Re: Мой DELUXE
Сообщение De3mond » 13 апр 2021, 22:22
У меня тут один товарищ купил вулкан 1500 и я сегодня покатался. Вот это прост пздц. Тяжеленный как сволочь, не поворачивает нифига, не удобный. В общем такой я бы новичку точно не советовал. 950 хороший, его можно:)
Храни тебя Господь в сухом, прохладном месте
De3mond
Мотоцикл: XVS 950
Re: Мой DELUXE
Сообщение Пендаль » 14 апр 2021, 10:56
De3mond писал(а):У меня тут один товарищ купил вулкан 1500 и я сегодня покатался. Вот это прост пздц. Тяжеленный как сволочь, не поворачивает нифига, не удобный. В общем такой я бы новичку точно не советовал. 950 хороший, его можно:)
Это ведро еще и не едет от слова совсем))
Пендаль
Мотоцикл: XVS1100А
Re: Мой DELUXE
Сообщение rockhound » 14 апр 2021, 22:36
Слушайте, я помню Steed 600-й с площадки - эта сволочь после определённого угла поворота руля руль доворачивает в эту же сторону и валится... он заметно меньше 1100-й Драги, но при этом насколько 1100-я Драга понятнее рулится.
Re: Мой DELUXE
Сообщение LexxSakhalin » 15 апр 2021, 02:04
rockhound писал(а):Слушайте, я помню Steed 600-й с площадки - эта сволочь после определённого угла поворота руля руль доворачивает в эту же сторону и валится... он заметно меньше 1100-й Драги, но при этом насколько 1100-я Драга понятнее рулится.
Давление в шинах надо было проверить. Такой эффект может быть от этого.
LexxSakhalin
Re: Мой DELUXE
Сообщение ray » 15 апр 2021, 12:41
LexxSakhalin писал(а):Давление в шинах надо было проверить. Такой эффект может быть от этого.
Нее, это это особенность крузеров от хонды, на шадовках 750/1100 сам проверял. После рулежки ямаховских старов особенно сильно чувствуется.
XVS650C => XV1700A
ray
Мотоцикл: Road Star XV1700A
Re: Мой DELUXE
Сообщение SoMayBe » 15 апр 2021, 14:30
У мепя на vs1400 была подобная особенность. Его нужно было "заставить" повернуть, потому что он любил ехать прямо как по рельсам :D
Но как только ты его с прямолинейного пути выводил, он с охотой уходил в поворот и, чтобы перестать поворачивать, его нужно было из этого состояния выводить самому. Кто то этого пугается и говорят, что он "заваливается в поворот", но за два сезона я так к этому привык, что стало очень комфортно :)
Зато, в свою первую поездку на Рейдере после него, я был в шоке. Рейдер все время норовит выйти из поворота и его нужно постоянно держать в нем :)
SoMayBe
Re: Мой DELUXE
Сообщение Yiru » 15 апр 2021, 14:42
А у меня такая петрушка после замены рейзеров и руля произошла. Поставил штатные рейзеры и высокий руль вместо +7 рейзеров и штатного руля. -)) Теперь мот чтобы повернуть, приходится заставлять. -)) Ибо он хочет ехать только прямо. -)) Я вот как раз первый раз и испугался. Сейчас пытаюсь привыкнуть.
С уважением, Я.
Yiru
Мотоцикл: Yamaha XV1700
Re: Мой DELUXE
Сообщение SergeySaratov » 22 июл 2021, 09:36
Итак,по итогу 3х месяцев,проехал уже около 3000 км, впечатления следующие-
- к особенностям двигателя можно сказать уже привык. Момент дерганья на определенной скорости уже чувствую,и нивелирую поджиманием сцепления
- габариты так же велики,как и в начале,если узко,стараюсь не лезть,это касается городских пробок
-смешанный расход,примерно 5.5 литров,лью 95,пробовал 92 особой разницы нет
-по навигатору разгонял до 162 км час,чисто попробовать,запас еще есть,но скорость запредельная. Крейсерская скорость по трассе 100-120 км час
- ветрозащита отличная,в дождь сам сухой,а вот джинсы по колено в воде,я так понимаю частично решит проблему установка валенок или как более бюджетный вариант дефлекторы на вилку от мемфис,бахилы понятно самый действенный вариант)
-коробка,это ведро с болтами,особенно после коробки honda vtx1800,прокатился у товарища,где все работает мягко, плавно и без посторонних шумов))
-выхлоп сток тихий,хочется Кобру)) смена одну на другую быстрая,так что не вижу проблем,надо ехать далеко,замена на сток за 5 мин
-в целом мотоциклом очень доволен! Со стороны выглядит очень солидно и красиво )
Последний раз редактировалось SergeySaratov 22 июл 2021, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
SergeySaratov
Мотоцикл: Yamaha XVS1300 DELUXE
Re: Мой DELUXE
Сообщение Almaz » 22 июл 2021, 09:52
насколько он шире литродраги интересно
Almaz
Re: Мой DELUXE
Сообщение SergeySaratov » 22 июл 2021, 10:05
Almaz писал(а):насколько он шире литродраги интересно
Надо померить рулеткой по бэтвингу,я замерял, забыл,но точно больше метра
SergeySaratov
Re: Мой DELUXE
Сообщение SergeySaratov » 03 авг 2021, 18:57
Меняем стоковый выхлоп Yamaha XVS 1300 Deluxe на прямоточный Cobra slip on
https://youtu.be/L0yNt_hMFh0
SergeySaratov
Re: Мой DELUXE
Сообщение akaKot » 04 авг 2021, 10:06
На видео звук не понятен, тем более в помещении. Видимо коррекция в снимающем устройстве какая то идёт... По видео звук почти не отличается, Кобра чуть-чуть ниже звук. Прям совсем чуть-чуть.
Re: Мой DELUXE
Сообщение Bg77 » 06 авг 2021, 21:42
SergeySaratov писал(а):Итак,по итогу 3х месяцев,проехал уже около 3000 км, впечатления следующие-
Разгонял я его до почти 200 на Минском шоссе, вибрации уже критические, но едет,
 Кто не знает куда направляется, очень удивится попав не туда.
Bg77
Мотоцикл: Yamaha XVS 1300 BMW GS 1200
