Страница 2 из 2
Re: Штатная музыка на Stratoliner Deluxe
03 июл 2022, 18:34
Левон
Привет, с оригинальным кабелем 30pin to lightning работает музыка с телефона и переключаются треки пультом, через блютуз приемники не переключает треки с пульта, пробовал разные, не нашел рабочий
05 июл 2022, 00:03
LexxSakhalin
Левон писал(а):Привет, с оригинальным кабелем 30pin to lightning работает музыка с телефона и переключаются треки пультом, через блютуз приемники не переключает треки с пульта, пробовал разные, не нашел рабочий
А какой телефон?
07 фев 2023, 18:48
Левон
айфон 7, думаю работать будет любой айфон
08 фев 2023, 00:11
LexxSakhalin
Левон писал(а):айфон 7, думаю работать будет любой айфон
а вот и нет)
17 мар 2023, 01:28
LexxSakhalin
Ну что никто ничего не придумал?
Интересно можно туда воткнуть другу аудио систему и подключить штатный пульт?
17 мар 2023, 09:50
Папец
Другую систему воткнуть можно, но для этого придется покупать голову.
Я так делал. Поставил голову Infinity, усилок, новые динамики. Поженил все это дело с родным пультом.
Теперь работает по блютузу и на usb.
21 мар 2023, 09:19
LexxSakhalin
Папец писал(а):Другую систему воткнуть можно, но для этого придется покупать голову.
С родным пультом без проблем женится?
21 мар 2023, 09:56
Папец
Ну как без проблем.
Парни распаивали и что то еще делали.
Но в итоге всё работает, громко, тихо, следующая песня, предыдущая и т.д.
20 апр 2023, 09:10
Suhologanin
Привет всем!
Такой вопрос, может кто сталкивался - при запуске двигателя, штатная аудиосистема два раза пикает.
Но, с недавнего времени, на ходу, стала пикать - два длинных, а потом, через несколько секунд, три коротких!
И так всё время!
Что она этим пытается мне сказать?
22 фев 2024, 11:13
дикий19
Привет всем.
Подскажите пожалуйста как поженить штатную музыку с делюксом, музыка была снята предыдущим хозяином, какие разъемы куда втыкать? Один белый идёт под сиденье, а вот остальные куда???
10 мар 2024, 03:42
LexxSakhalin
