Yamaha Star Club • Штатная музыка на Stratoliner Deluxe
Сообщение Suhologanin » 03 июн 2020, 07:18
Доброго дня всем!
Пытаюсь разобраться со штатной аудио системой на Deluxe! Может есть у кого мануал или подскажет кто, как вся эта хрень работает! Понимаю, что заточено по айфон, но, наверняка можно через адаптер и андроид зацепить? Кто сталкивался?
Через адаптер подключаю андроид -зарядка идёт, а музыка нет! Заказал на Алишке блютуз ресивер под айфон - такая же ерунда! Телефон подключается, а музыки нет!
Какие функции клавиш на пульте, кроме основных?
Среди возможных вариантов, хороших может и не быть.
А.Г. Редькин
Suhologanin
Мотоцикл: Yamaha XV1900 Stratoliner Deluxe
Re: Штатная музыка на Stratoliner Deluxe
Сообщение LexxSakhalin » 03 июн 2020, 07:41
Suhologanin писал(а):Доброго дня всем!
Там несколько вариантов:
1. Подключить iPod 4 (последняя версия с длинным разъемом) - работают все клавиши;
2. Если установлен навигатор, то закачать на навигатор и воспроизводить с него - работает только громкость;
3. Воспроизводить через blue-tooth адаптер - работает только громкость; (у меня сейчас вот так)
4. Заказал на али еще один blue-tooth адаптер, который вроде как переключает и треки. Должен скоро подойти. Отпишусь, если будет работать.
LexxSakhalin
Сообщение Suhologanin » 03 июн 2020, 08:01
LexxSakhalin писал(а):3. Воспроизводить через blue-tooth адаптер - работает только громкость; (у меня сейчас вот так)
У меня подключается к адаптеру, трек на телефоне запускаю. Телефон отправляет на адаптер, а музыка не идёт! Громкость на полную, до сигнала.
А.Г. Редькин
Suhologanin
Сообщение Папец » 03 июн 2020, 09:38
На сколько я помню, там заточенно именно под айос, и что либо доругое через этот адаптер поддключать не получится.
Но есть вариант еще вот какой. Вместо этого адаптера напаять Джек 3,5 и случать музыку через плеер или через телефон, если у него еще есть вход для джека.
У меня так было на страте, когда я его купил. В целом ты получаешь вполне работоспособную систему, но с небольшими недостатками - управление только с телефона/плеера и очень сложный геморой по подключению штатного пульта.
В итоге, думаю, легче купить голову возможностью подключения блютуз. И все твои проблемы решатся малой кровью и быстрым временем.
я делал вот так - viewtopic.php?f=35&t=86&start=270 , может быть будет полезно.
Папец
Сообщение Suhologanin » 03 июн 2020, 11:10
А существует какой-нибудь мануал по пульту?
Кнопки многофункциональные, может как-то управляется или включается!
Через 3,5 джек с навигатора поёт, а через разъём, с любыми приблудами ( в том числе и с айфоном 4 !!!) не поёт! Есть ли зависимость или необходимость подключать сразу и навигатор и телефон? Какая у них приоритетность между собой?
А.Г. Редькин
Suhologanin
Сообщение Папец » 03 июн 2020, 11:44
Тут, я к сожалению, не подскажу.
Отдавал специалистам, они занимались привязкой пульта и головы, а до этого пульта и разъема Джек. На сколько я понял - очень сильно заморачивались.
Папец
Сообщение Suhologanin » 03 июн 2020, 15:19
Всё, парни! Получилось!
С блютуз-ресивером заиграла! Кому интересно - левая кнопка переключения треков на пульте, при длительном нажатии, является переключателем коммутатора с навигатора на телефон и обратно!
Естесственно, переключение треков не работает, но по блютузу коннектиться с любым телефоном и играет весь плей-лист! Кнопки громкости работают в штатном режиме!
Осталось найти приблуду, чтобы ещё и треки можно было переключать!
А.Г. Редькин
Suhologanin
Сообщение пожарюга » 03 июн 2020, 17:53
Так он через провод конектится с айфоном или нет?
пожарюга
Сообщение Suhologanin » 03 июн 2020, 19:12
пожарюга писал(а):Так он через провод конектится с айфоном или нет?
Да, через провод!
Разъём под 4 айфон! Я, чтобы андроид запустить, на али купил блютуз ресивер под айфон и на этот разъём!
А.Г. Редькин
Suhologanin
Сообщение пожарюга » 03 июн 2020, 21:21
Suhologanin писал(а):Да, через провод!
А если без блютуз ресивера,прям напрямую? Пульт вообще без блютуза может работать?
пожарюга
Сообщение LexxSakhalin » 04 июн 2020, 05:20
пожарюга писал(а):А если без блютуз ресивера,прям напрямую? Пульт вообще без блютуза может работать?
Напрямую только iPod будет работать. Тогда только все кнопки работают штатно. Но...есть вероятность, что можно найти ресивер, который позволит перелистывать треки.
LexxSakhalin
Suhologanin писал(а):Всё, парни! Получилось!
У меня автоматом выбирает с чего играть.
LexxSakhalin
Сообщение пожарюга » 04 июн 2020, 06:17
LexxSakhalin писал(а):Напрямую только iPod будет работать. Тогда только все кнопки работают штатно. Но...есть вероятность, что можно найти ресивер, который позволит перелистывать треки.
Спасибо.
пожарюга
Сообщение Левон » 29 апр 2022, 22:30
Привет всем, кто то решил вопрос штатного выхода для старого айпода? 30pin? сейчас работает через блютус приемник с таким входом, но не переключает треки, нашел оригинальный айфоновский кабель 30pin to lightning, для авто вроде, с поддержкой передачи данных, кто то пробовал? будет сей девайс переключать треки если подключить айфон через этот переходник?
Левон
Мотоцикл: Stratoliner DELUXE
Сообщение LexxSakhalin » 10 май 2022, 23:41
Левон писал(а):Привет всем, кто то решил вопрос штатного выхода для старого айпода? 30pin? сейчас работает через блютус приемник с таким входом, но не переключает треки, нашел оригинальный айфоновский кабель 30pin to lightning, для авто вроде, с поддержкой передачи данных, кто то пробовал? будет сей девайс переключать треки если подключить айфон через этот переходник?
Если получится, дай знать.
LexxSakhalin
