Настройка Powercommander V на Raider
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 13:20
SergeyArni
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой, у меня на мотоцикле стоит вихлоп vance hines и получается так что у меня очень большой расход по городу, полного бака хватает на 80 миль. Помимо того что если резко газануть, то виден черненый дым.
Хочу свозить мотоцикла на династенд и что бы его протестировали и настроили, но не знаю куда.
Может посоветуете куда обратиться?
Заранее Спасибо!
Re: Настройка Powercommander V на Raider
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 16:19
MaverickFZX750
Привет! В Самаре вроде был дино стенд, но это не точно, погуглить надо.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 21:18
Так вопрос не в ванехане. А вот что за карта в топливный тюнер у тебя залита - вопрос дня. Для начала стоит выйти за пределы этой страны аж в ентарнете и поискать карту по своему конфигу впуск/выпуск, постараться учесть какие еще были сделаны модификации. И сравнить с той, что залита в ПК. Благо, софт PCV позволяет это сделать и довольно очевидно.
Конечно, карта из сети, даже будучи точно настроенной для чьего-то мота, пусть и со схожими тюнячками, все равно может давать несколько иной результат на твоем моте. И возможно, такая карта будет менее точной и подходящей, чем карта, настроенная на диностенде для именно твоего мота. Вопрос только в грамотности настройки, диностенда то есть. А то нахуевертят. И вот тут карта, скачанная, может выручить. В целом, многие амеры качают карты, с офсайта ПК и используют. Бака на 80 миль это не преступление, но вот черный дым да, что-то не так работает :?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:52
Alexey
Я настраивал ваню на стенде. Карты с оф сайта перепробовал. Резюме - гавно. Настраивал Winde.ru Мастер Александр. У меня претензий нет. 120-140 км/ч - 220 км до лампы. 107 л/с, 170 момента(по моему) . Оставляешь мот ему на день, он правда засверливает выхлоп для установки лямбды. Стоило 8р. Находятся на Дубининской.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 06:30
ProJoy
Предлагаю освежить и приподнять тему. Сам столкнулся с подобной проблемой.
Мой конфиг кобра спидстер-кн-пв5. Территориально в Краснодаре. Требуется настройка. Готов ехать. Стенд в Ростове почему-то динамит уже больше полугода, ссылаясь на занятость.
Или может кто поделится картой после настройки на Дино. Готов приплатить за это дело.
Пс родные карты диноджет гавно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 11:15
rudia
Добрый день! взял Raidera c выхлопом VANCE & HINES . В трубу вкручен лямдик. Расход по трассе при 120-130 был 6,5л. По городу пока еще не замерял.
Вопрос как понять стоит ли павер командер и настроен ли он?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 12:26
Мамкин байкер
rudia писал(а):Вопрос как понять стоит ли павер командер и настроен ли он?
Для начала попытаться его найти где-нибудь под седлом. В райдере не так много мест, куда его можно спрятать.
Искать вот такую коробочку, как слева или справа:
Можно отследить от разъема форсунок, подключено ли что-нибудь в разрыв. Ну а дальше если поиск увенчался успехом, то цеплять бук и смотреть, что настроено. Но сдается, если только выхлоп, не найдешь ты никакого поверкома. Не нужен он там.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 12:48
Гыгы :D Да может быть что угодно, от кобры, до собсно вайнсовского фьюэл пака. Другое дело, что быть оно нихрена не обязано, в бэушной то технике. И наличие лямды ничего не обещает. Залез какой-нить колхозник стырить топливный тюнер, они сраременные все на разъемах-посредниках. Откуда же ему знать про комплектацию, чего успел - то спер. Или наоборот, не вдавались в подробности комплектации выхлопа, ну есть датчик и есть - кушать не просит.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 12:49
rudia
Я может херню буду спрашивать ,но я думал если изменен выпуск ,т.е. стоит не родной выхлоп ,то обязательно нужен командер.
Для чего он тогда ставиться ?
Может действительно мне и не нужен ))))
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 12:55
Этим моторам выхлоп, прямо скажем, похер. Что есть - что нет. В худшем случае просядешь ли на пару процентов. Им выхлоп для соответствия всяким там нормам, экологии в том числе. А топливный тюнер на такие моторы ставится не для прибавки производительности, там снова изменения копеечные. Их ставят чтоб не заводской впуск с мозгами подружить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 13:12
rudia
Т.е. если впуск не трогали ,то и дергаться нечего ,так?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 13:19
Да, в основном.
Дергаться имеет смысл, когда мот ругается на что-то, когда при замене свечи светлые, или наоборот, засранные в бахрому. Не пердит, не глохнет, обороты держит, много не жрет - уже хорошо. Регламент соблюдай и не мешай технике работать.
