MordvinXV1600 » 30 июл 2021, 00:08
Господа, а вот проблема такая. Есть стратор у которого прочитать самодиагностику не получится по причине убитой приборки, на которой даже половина диодов уже не горит, не говоря о ЖК дисплее. Запуск с 3-4 раза, при запуске работает на заднем горшке, после нагрева подключается передний, начинаются чихи в выхлоп, стоит убийственный смрад обогащенной смеси, свечи черные, если открыть газ резко, глохнет, разгагазовывать только плавно, при закрытии газа начинается арт обстрел из глушителей. Едет отвратительно, на холостых может заглохнуть. Но... Бывают минуты прозрения и чихи прекращаются, разгазовка как надо, едет как должен, всё прекрасно и потом опять 25 и всё заново. Перед началом этих проблем было следующее, мотоцикл начал глохнуть как при нехватке топлива. Разбор топливной аппаратуры показал забитый фильтр и кучу ржавчины в нижнем баке, верхний бак был промыт, обработан. Разобрана впускная система, всё промыто, форсунки проверены на стенде, чистые, сборка... Ничего не изменилось! Находиться рядом с мотоциклом невозможно выхлоп отравляет всё живое вокруг.
