Yamaha Star Club • Восстановление Михалыча после "взлета и падения"
Re: Восстановление Михалыча после "взлета и падения"
Сообщение clckwrkorng » 25 май 2016, 16:15
freeezzzz писал(а):А выходит все это дело между рейзеров и далее сквозь траверсу? Дырки в ней были или делал сам?
Отверстия :oops: в траверсе - делал, да :D И заказывал токарю алюминиевые проходные втулочки, чтобы не в голую "дырку" провода пихать
Почему два - там снизу в траверсе ребро жесткости идет, не захотел его сверлить.
И да, опять же всё это напрочь закроет бэтвинг... :? :lol:
Сообщение freeezzzz » 25 май 2016, 18:13
Потому и спросил. У меня отношение к фрезерованной траверсе исключительно нежное, реакция на человека с дрелью будет примерно такой:
phpBB [video]
Сообщение DitZ » 13 июн 2016, 13:36
Пришли долгожданные дуги и руль от Ванька! :yahoo: Завтра-послезавтра поставлю на мот и он будет на ходу, останется только покраска!
DitZ
Сообщение Dock » 13 июн 2016, 17:46
Поздравляемба!
Руль скопировал сток?
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Сообщение DitZ » 14 июн 2016, 00:45
Dock писал(а):Поздравляемба!
Спасибо! Руль скопировал стоковый, мне Moreman помог снять габариты со своего:
Но мне нужен был руль повыше, Ибо при большом повороте руля он мне всегда упирался в колени. Заказал руль на 4 см. повыше, сделали как надо )
DitZ
Сообщение DitZ » 15 июн 2016, 11:44
Поставил вчера новые дуги, руль, зеркала и прочую хрень. Получилось круто, жаль, что фото забыл сделать. Руль намного удобнее стокового, в поворотах не цепляет колени :yahoo:
Беда подкралась незаметно... Вчера распланировал небольшие вечерние покатушки с утренним заездом к другу на покраску, а нет - аккум сдох, полностью. Даже не заряжается... :wall:
На самом деле я лопух, забыл скинуть с него клеммы и он тупо сел. Теперь мой путь лежит в магаз за аккумом, а потом снова в гараж...
DitZ
Сообщение DitZ » 16 июн 2016, 16:01
Вчера прикупил аккумулятор и отогнал мот на покраску, в конце будущей недели увидим результат :)
Скрутил с него новый руль и сегодня повезу его на вваривание втулок под крепления штатных грузиков.
DitZ
Сообщение freeezzzz » 16 июн 2016, 16:13
Ну и славненько. А то я как-то делал запрос в Вилар на изготовление руля, они мне прогнали, типа, что руль может быть только стоковым, остальное ересь. Так, покатав с рулем "для себя" деланным, нифига я с ними не согласен. Сток ваще неудобен.
Сообщение Арчи » 16 июн 2016, 16:15
не, там дело не в стоке, а в том, что они не рискуют браться за изготовление руля, в силу необходимости точного соблюдения геометрии.. Ну и в силу того, что он еще и прочным должен получиться. То ли трубогибы у них не те, то ли чо. Т.е. руль должен быть не именно стоковым, а произведенным с соблюдением стоковой технологии. Чот криво я выражаюсь, но вроде понятно
Сообщение freeezzzz » 17 июн 2016, 17:47
Арчи, вот как раз ты выражаешься предельно ясно. Если нет оборудования гарантирующего качество, или нет желания трубы гнуть по причине плохой погоды - так и говоришь. Не хочу, не буду. Вилар же мне ответили другими аргументами, не показавшимися мне логичными. От чего я и пошел черт знает куда за рулем. Но в итоге все хорошо, вернулся и рулякой :D
Сообщение DitZ » 21 июн 2016, 09:06
Забрал вчера у Васи руль, он мне вварил в него втулки для родных грузиков, получилось офигенно!
Изображение Изображение
Сказал вот только, что руль "хлипковат", чем вселил в меня неувереность в завтрашнем дне :D
П.С. В воскресенье должен забрать мот из покраски :yahoo:
DitZ
Сообщение freeezzzz » 21 июн 2016, 10:41
Толщина стенки трубы какая?
Сообщение DitZ » 21 июн 2016, 10:53
freeezzzz писал(а):Толщина стенки трубы какая?
Сегодня померю, недавно штангенциркулем обзавелся. Но если сравнивать визуально, то такая же, как на стоковом. Вася сказал, что она таки чуть меньше, но не сильно, т.к. втулка влезла достаточно легко.
DitZ
Сообщение DitZ » 22 июн 2016, 08:37
Немного легкого порно :D
DitZ
Сообщение Swoop » 22 июн 2016, 11:35
срезай нахер эту порнуху вокруг заднего колеса и пили бобра!!!!!
Swoop
Мотоцикл: FXDLS '17
