Yamaha Star Club • Лобовое стекло ПРОБЛЕМА!!! Подскажите!!!
Re: Лобовое стекло ПРОБЛЕМА!!! Подскажите!!!
Сообщение Dee Troy » 17 июн 2014, 15:13
Marilyn писал(а):голда это модный аппарат для тех кому надо привлечь к себе внимание и чувствовать себя байкером, но что б было сухо и комфортно как в машине. Стратолайнер, Вентура и прочие круизеры в обвесе - это нормальные мотоциклы, просто оснащенные обвесом для удобства.
Модный он только у нас в стране, во всем мире это комфортный ТУРИСТИЧЕСКИЙ мотоцикл не для понтов и лампочек, а чтобы ездить)
Для "чувствовать себя бакером" - это трайки и моты на автоматической коробке.
Сообщение dis » 17 июн 2014, 16:09
Мот пришел со стеклом, судя по всему самым высоким.. сделал ключи для кофра и стекла.. вот теперь думаю резать, ибо понимаю, что в дождь на наших дорогах с говнищем будет просто трэш
dis
Мотоцикл: Honda X4->Honda ST1300 Pan-european->Suzuki boulevard M109R2->Roadliner и FLHTCUSE7
Сообщение Marat_Уралыч » 27 июн 2014, 15:40
У меня тож подобная проблема была, но наоборот из-за низкого стекла. Голову болтало не по-деЦки :) Решил проблему путем вырезки нового стекла большего размера из оргстекла. Щас ваще комфорт-морфорт, не редко езжу с открытым визором 8-)
Пы.сы. Заметил такую штуку, снизу шлема через подбородок не хило задувает, а когда ноги ставлю на дуги, то полная тишина становится, прям красота :D ноги куда-то надо убирать, какие-то они не аэродинамичные :rofl:
Marat_Уралыч
Мотоцикл: XVS 1300 V-star Tourer
Сообщение Vgik » 28 июн 2014, 15:45
У меня родное самое маленькое стекло, рост 189 , смотрю по верх стекла. До 90 визор не опускаю вообще, до 120 терпимо но начинает мотылять руль и голову, дальше страшно , руль из рук вырывает. У товарища стоит высокое, на трачены засирается комарьем и сильно напрягает в дождь тоже плохо видно дорогу , а если сильный боковой ветер он говорит что чувствует себя серфером :D
Vgik
Мотоцикл: Xvs1300
Сообщение Major » 28 июн 2014, 19:59
Тут либо одно либо другое. У меня на Роадстаре стекло чуть ниже линии глаз - дождь не мешает, зато после 120-ти голову мотыляет не хило.. На электричке стекло высокое, визор вообще не нужен. Зато в дождь хреново..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Ant278 » 29 июн 2014, 15:56
Ставил себе и низкое и среднее, было не комфортно, а высокое оно слишком высокое, плохо видно будет когда засрется... Решение пришло откуда не ждали: поменял шлем, теперь не на радуюсь. Стекло оставил среднее, в городе можно в принципе снимать.
Деньги в кассу - культура в массы
Ant278
Мотоцикл: Midnight1300
Сообщение Serg138 » 28 июл 2014, 13:51
На стратолайнере с родным стеклом имею такую же проблему (хлопки в шлем и тряска на 100+кмч). Подрезать не хочется, появилась идея поставить дефлектор. Сейчас в поисках недорогого. Тот что нашел в инете, стоит 4-7тыр, и мне кажется слишком дорого для полоски стекла с крепежами...в общем если кто найдет недорогие дефлекторы, плз отпишитесь.
Serg138
Мотоцикл: XV1900
Сообщение Andrey_O » 15 июн 2016, 22:31
Приветствую! А вот у меня другая проблема со стеклом. У меня стоит высокое. Ночью у меня на стекле бликует приборка прямо на уровне взгляда. Подсветка приборки на самом минимум. У кого бала такая проблема? Ни как придумать ничего не могу.
Andrey_O
Мотоцикл: Stratoliner
Сообщение Арчи » 16 июн 2016, 10:39
Некропостер.
угол наклона стекла если есть возможность поменять - это решит проблему.
Еще можно приборку затонировать xD
Сообщение Andrey_O » 16 июн 2016, 12:27
Добрый день! Стекло родное не регулируется. Тонировка слегка помогла но теперь днём в приборке вообще нечерта не видать кроме лампочек. А на солнце так и лампочек не видно. :|
Andrey_O
Сообщение Арчи » 16 июн 2016, 12:37
Про тонировку шутка была.
я бы попробовал чуть рассверлить крепеж и таки изменить наклон, пожалуй. Там надо то пару градусов.
Сообщение Trailbomber » 08 авг 2016, 14:29
Задумался о необходимости стекла. Мотоцикл - 950-й Миднайтстар, рост ровно 2м :) Пока что в ходе раздумий и чтения форумов (американский YMF в том числе) понял, что со стеклом можно обрести больше головной боли чем комфорта. То, что завихрения так или иначе лечатся заострением угла крепления (с помощью шайб чаще всего) и установкой нижних дефлекторов - это понятно. У меня вопрос - с ростом 2 метра на какое стекло нацеливаться из Ямаховских - среднее или же высокое? Однозначно хочу смотреть на дорогу слегка выше уровня стекла.
Есть ли у кого-то опыт установки не OEM Ямаховских стёкол а других брендов?
Trailbomber
Мотоцикл: MidnightStar XVS 950
Сообщение Sanchez » 08 авг 2016, 14:32
Trailbomber писал(а): У меня вопрос - с ростом 2 метра на какое стекло нацеливаться из Ямаховских - среднее или же высокое? Однозначно хочу смотреть на дорогу слегка выше уровня стекла.
Среднее, ЕМНИП. Высокое, скорее всего, не позволит смотреть поверх него даже тебе. Такие стёкла обычно ставят в тех краях, где дожди бывают раз в месяц. Солнечная Калифорния, ОАЭ и т.п. Но примериться можно. неплохо было бы уточнить габаритные размеры стёкол.
Сообщение Maiden34 » 17 ноя 2016, 12:29
Позвольте не согласиться! У меня на Страте сейчас стоит самое высокое стекло, рост мой 186, так при спокойной размеренной езде смотрю через стекло, стоит чуть выпрямить спину-взгляд поверх стекла. Но это для лайнера. Для 2-х метрового дяди высокое ИМХО аккурат впору будет. А если что....ЧИК болгаркой :D
Maiden34
Мотоцикл: м-63,XVS1100custom, XV1900 Stratoliner
Сообщение stingray » 18 ноя 2016, 11:06
У меня тоже проблема с высоким лобовым стеклом. Езда в дождь становится тем еще испытанием.
Дайте совет, как лучше разметить: сделать трафарет из, например, ватмана, или как-то еще?
stingray
Мотоцикл: BMW R1200R
