Yamaha Star Club • Не проходит ошибка 12, Raider
Re: Не проходит ошибка 12, Raider
Сообщение freeezzzz » 19 сен 2026, 18:57
Я у себя обнуляю старые ошибки тупо щелкая килсвичем на d62. Не захожу туда в каком-то положении килсвича, а щелкаю им - килсвичем в этом диагностическом коде. И все, нуль ошипкофф. Попробуй, мож у вас так же: перейди до d62 и килсвич потеребонькай. И кстати, у меня сами коды ошибок перечисляются в d61, а их количество в d62. Но обнулить можно только в d62. Может у 19 мотора тож подобная специфика. Она описана в мануале энивей.
Сообщение Ossaru » 28 сен 2026, 22:48
Ребята, должен извиниться, я ввел всех в заблуждение (и себя тоже). Оказывается искра есть, выяснил выкрутив свечу и провернув коленвал, с чего и нужно было начать... Соответственно встает вопрос, а что с топливом? Вынял выпускной шланг с топливного насоса, накинул + и - прямо на насос - струя норм. Затем одел фишку обратно на насос, подключил бустер и включил зажигание - не течет, буду мерять напряжение на фишке при включении зажигания (прозвонка предохранителей говорит что все живы).
По поводу сброса ошибок - у меня так же, в 61 пункте они перечисляются, а в 62 их количество. Килсвичом теребонькал находясь на 62 пункте, эффекта нет.
Ossaru
Мотоцикл: Raider
Сообщение akaKot » 28 сен 2026, 23:30
Смотри cutoff реле. У них бывает ножки отгнивают, расположение на райдере неудачное, вся грязь с водой там.
Мотоцикл: XVS400+XVS1100 -> XVS950+XV1900
Сообщение Ossaru » 01 окт 2026, 12:01
Добрался-таки до реле, снял его, и попробовал замкнуть контакты провода, который уходит на насос и второй приходящий плюс (нашел мультиметром тот, который дает 12V, не уверен что это именно тот). Насос сразу же загудел - это говорит о том, что дело в реле. Смущает только то, что тонкий проводок за секунду начал обжигать пальцы, возможно это просто из-за того что он очень тонкий, и при подаче напряжения сработал как спираль в лампочке.
Ossaru
Мотоцикл: Raider
Сообщение akaKot » 01 окт 2026, 12:39
Ну так то бензонасос ампер 5-6 кушает, нагрузка не слабая.
Сообщение Ossaru » 03 окт 2026, 18:56
Проверил реле по мануалу - рабочее.
Полез измерять напряжение на фишке - на реле (на контакт R) приходит 8.5V.
Смотрю на реле стартера - стоит предохранитель на 30 (хотя там должен стоять на 15). Снял с него коннектор - а он обгоревший, и там как раз провод, который подает напряжение для насоса на реле. Предохранитель заменил, осталось найти фишку, но у меня вопрос - у вас так же провода расположены в фишке? Одной клемы вообще нет, к другой 2 провода идет
https://postimg.cc/Hc7WFxBM
https://postimg.cc/DJbfRZBW
https://postimg.cc/FdJFwRD3
https://postimg.cc/7GTPj6m7
Ossaru
Мотоцикл: Raider
Сообщение akaKot » 05 окт 2026, 11:53
Да, фишка такая же.
Сообщение Ossaru » 05 окт 2026, 13:28
Всем спасибо, завел
Дело было в сгоревшей фишке
Ossaru
Мотоцикл: Raider
