В мануале сказано,
Drive belt slack (on the sidestand)
7.5–13 mm (0.30–0.51 in)
Drive belt slack (on a suitable stand)
14–21 mm (0.55–0.83 in)
Что в их понимании подходящая подставка (suitable stand) я так и не понял, но на всяких видосах говорят про вывешенное колесо.
Ок, вывешиваю колесо, натягиваю ремень на 20мм. Опускаю мот ставлю на подножку, меряю, жду что-то около 13 мм. А хрен там. 20 мм.
Хорошо, думаю мож сам кривоглазый, натягиваю на боковой подножке на 12 мм, поднимаю мот, вывешиваю колесо, меряю - 12 мм.
Такая же история с роадом Свижа.
Короче я ничё не понимаю. Просветите, как же правильно сие сделать?
