Yamaha Star Club • Yamaha XV1900 Stratoliner
Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение Куролюб » 12 июл 2022, 15:43
Ребзя, привет. Возвращаясь к теме по замене руля-тут где то на 300й странице люди делились опытом замены на Фландерс. Вопрос по шлангам и тросам. Пошарив на еВау, нашёл Бароновские киты только на +12 и +18" (BA-8059KT-12(18)). В теме вроде писалось про удлинение на 3" :? Поделитесь опытом, кто менял, какие шланги брали, и тросы
Куролюб
Мотоцикл: Yamaha Road Star 1700
Сообщение Pumba » 19 июл 2022, 17:56
Граждане чоппероводы, у кого-нить есть на stratoliner кобра или ВаниХани на продажу ? нечто прямое сдвоенное на продажу?
прошла пара недель - долго искал . нашел. копию глушителей cobra extra long на Stratoliner - делают в Ростове palan choppers. по стапелю, без мотоцикла с отправкой по рф срокизготовления 2 недели с любыми типами флейт - резьбой под лямду отдельными хромированными наличниками -холодильниками. -да и вообще любые другие разновидности глушаков.
обещали даже h-pipe изготовить. цена 48000р . амер. глушаки cobra на ебее НЕушатагные 45000р + доставка еще 50000р по этому без вариантов. . https://vk.com/palan_choppers
Последний раз редактировалось Pumba 11 авг 2022, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Pumba
Мотоцикл: xv1900 vmax1700 tmax560 maxam250
Сообщение Папец » 27 июл 2022, 11:04
Внезапный вопрос по эклектрике или может куда смотреть.
Вчера помыл мот как-то лихо, в результате, пока ехал до работы (примерно 15 км) три раза заглох при сбросе на нейтраль. Прямо на ходу заводился заново и ехал дальше. Мот простоял рабочий день под солнышком и вечером эта проблема не повторилась.
Но вылезла другая. На ходу, при сбросе газа или на нейтрали по ощущениям - внизу под седлом что-то гудит и передает странные вибрации на подножки. Очень похоже на генератор, поскольку когда я кручу газ - звук пропадает. Проявился раза 4, потом пропал.
Что может быть? Есть мысли?
Папец
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner, 883 Iron.
Сообщение sakharovs » 30 июл 2022, 20:49
voltrun писал(а):Бля, надо было мне свой пост по разборке и герметизации приборки страта написать раньше (( Может быть не выдавил бы стекло. ...
Я так-то припозднился лет на 7, но где же найти пост про разбор приборки? У меня тоже потеет, и никак не могу я найти этот "штапик", который стекло держит. А сломать не хочу, т.к. мот менять не собираюсь. Я на нем уже 130 тыщ накатал...
sakharovs
Мотоцикл: XV1900CT
Сообщение Roman Rayt » 02 авг 2022, 08:30
тоже присоединюсь.
Roman Rayt
Мотоцикл: Yamaha XV1900
Сообщение Папец » 03 авг 2022, 10:23
Папец писал(а):Но вылезла другая. На ходу, при сбросе газа или на нейтрали по ощущениям - внизу под седлом что-то гудит и передает странные вибрации на подножки. Очень похоже на генератор, поскольку когда я кручу газ - звук пропадает. Проявился раза 4, потом пропал.
Проблема решилась. Как оказалось была откручена гайка шкива. Прям вот совсем - держалась на честном слове. Можно было крутить рукой.
Затянули мануальными значениями - вопрос закрылся.
Проверяйте периодически гайки шкива.
Папец
Сообщение zilot » 03 авг 2022, 10:53
Следи за ней) Если она уже контрилась один раз и раскрутилась, то скорее всего будет раскручиваться вновь..
В идеальном случае - поставить туда новую.
Сообщение Папец » 03 авг 2022, 11:10
раз в сколько км нужно ее проверять?
Папец
Сообщение freeezzzz » 03 авг 2022, 13:47
Помимо значения из книги запрещенной, туда неплохо бы фиксатора намазать было. И твой вопрос об периодичности от того зависит. Проблема прогрессирует нелинейно. А наблюдения обычно ей противоположны. Ну типа, по началу каждую тыщу смотришь - порядок, стоит и не рыпается. Потом раз в пять тыщ, вроде ползет, но не криминал. А потом, незаметно набегает десятка и оказывается, что гайка ушла.
Короче, гайку прикупи и посматривай сначала чаще, чтоб понять, насколько шустро она лыжи точит.
Сообщение Папец » 03 авг 2022, 18:08
пока обощлись без фиксатора, но два довольно уверенных в себе парня затянули с очень большим моментом затяжки.
по переодичности - проверять буду, понял как.
Папец
Сообщение АэМ » 03 авг 2022, 20:31
Гайку зафиксировали в родные контрящие пазы. Если кривыми руками не лазить, то сама не раскрутиться.
АэМ
Мотоцикл: Stratoliner Delux
Сообщение freeezzzz » 04 авг 2022, 08:39
Тём, я бы нихрена этой падле желтой не верил. У меня в практике не одна такая, с завода никто не лазил туда, а она таки "пошла". И все прочие истории с запасом, типа красный хим фиксатор в лютом количестве, момент на 20% больше мануального, гайка новая с впресовкой в пазы с острыми замятиями, четко по форме на валу - все похер, все равно ползет. Но одно дело, когда оно уже полтос ползет, и другое, когда в дороге съе...т :pardon:
Сообщение Kalter » 11 авг 2022, 22:40
Есть момент, что спидометр врет на +10 км/ч по сравнению с gps. Возможно, чуть больше. У всех так?
Kalter
Мотоцикл: XVS 1100 Classic - XV1900 Midnight
Сообщение SergeyG » 11 авг 2022, 22:53
У меня авто врет, а на это неделе ехал и замерял скорость навигатора и спидометра - одинаковые.
SergeyG
Сообщение TRooP » 16 авг 2022, 11:40
Папец писал(а):пока обощлись без фиксатора, но два довольно уверенных в себе парня затянули с очень большим моментом затяжки.
тут есть второй вопрос. Ежели оно постоянно раскручивается-100% замена гайки. Если после замены гайки оно опять раскручиватся - то появился зазор в шлицах между валом средней и шкивом. И эта проблема будет только прогрессировать вне зависимости от количества килограмм клея нанесенного на резьбу.
TRooP
Мотоцикл: XV
