Yamaha Star Club • Drag Star сцепление
Drag Star сцепление
Re: Drag Star сцепление
Сообщение RomanB » 13 сен 2022, 14:38
На движке куда подходит трос сцепления пружина колечком
RomanB
Мотоцикл: Dragstar 400
Сообщение Yurgen » 13 сен 2022, 17:00
У меня нету Драги. Но если не изменяет память, для замены этой пружины достаточно снять боковую крышку двигателя (крышка корзины сцепления). Это не разборка двигателя, это просто монтаж/демонтаж боковой крышки. Делов на 15 минут, главное иметь новую пружину и новую прокладку крышки.
Yurgen
Сообщение RomanB » 14 сен 2022, 14:16
Yurgen писал(а):У меня нету Драги. Но если не изменяет память, для замены этой пружины достаточно снять боковую крышку двигателя (крышка корзины сцепления). Это не разборка двигателя, это просто монтаж/демонтаж боковой крышки. Делов на 15 минут, главное иметь новую пружину и новую прокладку крышки.
. Спасибо за ответ, но к сожалению на драге этот вал с левой стороны. Выяснил, что вытащить его можно только сняв задний цилиндр
RomanB
Сообщение Yurgen » 14 сен 2022, 15:57
RomanB писал(а):Спасибо за ответ, но к сожалению на драге этот вал с левой стороны. Выяснил, что вытащить его можно только сняв задний цилиндр
Вот нашел двигатель чесотки:
https://maiso.ru/files/user/268100/boar ... xvs400.jpg
По картинке видно, что пружина установлена снаружи.
Должен быть способ снять этот шток без разборки двигла. Не может быть все так сложно. Надо тщательно посмотреть.
На всякий случай, вот устройство этого узла на чесотке:
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... e-13390343
Я так думаю, что подшипник №25 и сальник №26 впресованы в блок. Пружина №28 и шайба №29 находятся снаружи. Возможно, что снятие штока №27 происходит посредством элементарного выкручивания фиксирующего болтика под номером 31.
Yurgen
Сообщение alemurzin » 13 авг 2023, 12:00
Almaz писал(а):чем не устраивает минская плита за 6000?
А что за плита, где подробности узнать?
Контакты и пр?
alemurzin
Мотоцикл: SkyWave 250 => XVS 1100
Сообщение Almaz » 17 авг 2023, 01:25
А я скоро ее продавать буду.
После сезона буду возвращаться в сток
Пока погугли пижимная пластина барнет
Almaz
Сообщение alemurzin » 17 авг 2023, 01:34
Almaz писал(а):А я скоро ее продавать буду.
А причина возврата к стоку?
alemurzin
Сообщение Lans » 17 авг 2023, 08:21
Езжу на пластине производства Ростовских пацанов, доволен как слон, при нагреве не ведет. Уже катаю второй сезон.
Lans
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение akaKot » 17 авг 2023, 08:24
В начале сезона поставил пластину чувака из Питера, который переделывает стоковую под пружины.
Пока нареканий нет, пробег с ней около 10 т.км.
Первый день только привыкал к тому, что при нажатом курке усилие чуть выше, но это витые пружины, это так и должно быть.
Сообщение Almaz » 18 авг 2023, 15:32
viewtopic.php?f=8&t=10915&p=198145#p198145
Кеноби сказал, что такая фигня изза трвшных стальных дисков сцепления - менял кому то и все прошло
Но после того, как у меня пальцы свело после сорока минут в очень плотном потоке, я больше не хочу этот аля барнет.
Пусть проскальзывает на высоких скоростях, зато мягко выжимать
В межсезонье буду менять. Уже куплена новая оригинальная пружина, новые стальные диски оригинал и прижимная пластина бу
Almaz
Сообщение akaKot » 18 авг 2023, 15:44
Всё это выглядит донельзя странным. На многих мотоциклах с завода стоят нажимные плиты с витыми пружинами. И никаких проблем. Более того, многие ездят с заменёнными на "аля Барнет" плитами и всё ок.
Чую не в плите дело.
Сообщение freeezzzz » 18 авг 2023, 20:40
Как вариант, нарезка на корзине под "крылья" фрикционов сильно усосона и пакет нормально не скользит и не размыкается. Прижим такое естественно усиливает. А букс компенсирует отчасти. В принципе, для такого состояния, с маслом пАжиже, с резиной подубее можно ну оооооочень долго и уныло :D
Сообщение Lans » 21 авг 2023, 09:04
Вот честно говоря, вообще не испытываю дискомфорта или какой то не реальной тяжести курка сцепления. Толкаюсь практически каждый день по московским пробкам. Я вот даже большой разницы и не заметил между заводской системой и системой на пружинах, хотя один момент есть, это равномерное усилие на курке, с пластиной был такой скачек в конце выжима.
Lans
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение alemurzin » 06 ноя 2023, 14:37
Камрады, несколько вопросов. Вскрыли сцепление сегодня. Фрикционы под замену, черные все. Металлические какие то темные все, как подогретые. Это же не нормально? Менять?
alemurzin
Сообщение Jart » 06 ноя 2023, 18:47
на цвет насрать.
промерить микрометром толщину, сравнить с мануалом. проверить на плоскости, повело их от нагрева или нет.
если по обоим параметрам норма, то можо не менять.
при большом желании можно скотч-брайтом почистить от нагара.
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
