Страница 1 из 2
Сиденье "Мустанг 79242"
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 10:47
mixon
Приветствую всех!
Вопрос к владельцам вот такого сиденья и\или такого варианта крепления водительской спинки,
на сколько хорошо фиксируется спинка по вертикале, не двигается на кочках?
может кто решил вопрос "катапультирования\потери" спинки, неким страховочным приспособлением?
ЗЫ вариант крепления проточка под ролик.
С уважением!
Re: Сиденье "Мустанг 79242"
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 10:56
Пока ты в нее спиной упираешься, точно не улетит. Да и сама пр себе довольно туго сидит.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 11:18
mixon
тут более интересны два варианта:
1) что бы не сперли пока отошел(часто бывает)
2) что бы не улетела при катапультирование(ну очень редкий случай, но на него тоже надо закладываться)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 11:32
lex_mika
Ответ на оба вопроса один: там есть винт на седле и канавки на спинке которые выполняют функцию регулировки спинки по высоте, а заодно и фиксируют чтобы не спиздили-улетела.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 12:22
mixon
lex_mika писал(а):Ответ на оба вопроса один: там есть винт на седле и канавки на спинке которые выполняют функцию регулировки спинки по высоте, а заодно и фиксируют чтобы не спиздили-улетела.
Вот как раз к этим канавкам и вопрос, если я спину ставлю от руки и без жесткой фиксации в этом положении, как я могу быть уверен что она не вылетит при наезде на кочку\яму в случае если я спинку не прижимаю спиной, ну наклонился к приборке?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 12:36
McNight
А винтиком закрутить не?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 12:40
lex_mika
Если ты не зафиксируешь винтиком, то выскочить она конечно не выскочит, но спиздеть её легко.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 13:01
mixon
Насчет винта!
как я понял по конструкции винт регулирует ТОЛЬКО наклон спинки вперед\назад и не имеет не какого отношения к фиксации спинки в седле
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 13:05
McNight
Значит при монтаже она прочно фиксируется на эту защелку. А чтоб не сперли - просверлить дырку под винт и посадить намертво.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 13:14
Папец
Да кому нужна спинка без сидульки.
У меня такая установлена, её без съема самой сидушки снять невозможно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 13:43
Не, там другой винт есть. В сидушке. Он регулирует усилие как раз на защелкивание. При желании можно намертво закрутить. У Игоря видимо именно так..
А спиздить.. С наших мотиков много чего спиздить можно. Почему-то не пиздят.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 15:16
mixon
Арчи писал(а):Не, там другой винт есть. В сидушке. Он регулирует усилие как раз на защелкивание. При желании можно намертво закрутить. У Игоря видимо именно так..
Винт фиксации\регулировки момента, вероятно всего есть, но на глаза не попался, у меня сидушка монолитная, кроме места установки спинки.
воспользуюсь подручными средствами, застрахую шнурком.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 15:17
lex_mika
На водительском седле смотри в районе где крепиться пассажирская, там есть винт "регулировки по высоте" или резьба (сам винт мог и проебаться)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 16:17
С обратной стороны сидухи винт этот
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:29
Папец
Арчи писал(а):С обратной стороны сидухи винт этот
Да, под шестигранник, если мне не изменяет память.
