Страница 1 из 5
Фильтр нулевого сопротивления на Drag Star
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 09:40
Corcoran
Сабж. На ебее видел очень интересные варианты, выглядят мега стильно - такая хромированная стрела... да и в сочетании с прямотоками, думаю, толк от нулевика будет, но смущает периодичность его обслуживания - стоковый фильтр бумажный раз в 10-15 тыщ меняется, а этот раз в две-три тысячи надо менять :| А он и денег стоит, и возиться так часто неохота... а если в дальнобой поехал? В поле встал и меняй фильтр? :?
Re: Фильтр нулевого сопротивления на Drag Star
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 10:09
Schroedinger
Если по пыли и песку гонять, то и через тыщу-полторы км надо будет промывать и пропитывать, если не хочешь мотор загубить. МОжно сменные элементы покупать, если они к конкретному фильтру есть, можно пропитку - экономнее будет. А фильтр какой? Кайхиновский?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 12:19
stepka
в нулевика есть смысл, если мот тюнен весь - прямотоки, диноджет в карбах, нулевик, всё это отстроено и отколибровано на диностенде - тогда да, будет прирост мощности, а если нет - это всё пук в лужу и не больше
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 12:49
ragnarok
stepka писал(а):в нулевика есть смысл, если мот тюнен весь - прямотоки, диноджет в карбах, нулевик, всё это отстроено и откАлибровано на диностенде - тогда да, будет прирост мощности, а если нет - это всё пук в лужу и не больше
Ну тащемта всё верно. От одного нулевика пользы ноль, а геморроя больше. Ставить его тупо "потому что красиво" смысла ни малейшего не вижу.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:14
Alizee
У меня K&N нулевик стоит, но у меня ещё и прямотоки, и powercommander - мот таким уже приехал из Пиндостана, там же его и отстраивали. Разница в динамике со стоковым аппаратом, думаю, есть, хотя сам не сравнивал, но мот реально прёт на весь свой "почтилитр" и даже больше :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 15:17
ragnarok
Alizee писал(а):У меня K&N нулевик стоит, но у меня ещё и прямотоки, и powercommander - мот таким уже приехал из Пиндостана, там же его и отстраивали. Разница в динамике со стоковым аппаратом, думаю, есть, хотя сам не сравнивал, но мот реально прёт на весь свой "почтилитр" и даже больше :)
А много жрёт со всем этим тюнингом? В стоке на 110кмч 950 Миднайт вроде в 5.5 укладывается, не? :roll:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 20:32
Alizee
Не знаю нассчёт 5 литров, но в 6-6.5л укладывается на вышеуказанной скорости, меня не напрягает такой расход :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 11:27
Santana
Зачем так издеваться над мотоциклом? Если не хватает мощности - продай и купи другой, который будет лучше соответствовать твоим требованиям.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 11:36
stepka
ну а если человеку нравится именно его мотоцикл, и он не хочет его менять на другой, а хочет улучшить свой любимый байк? Мотоцикл - это не только мотор!! за исключением некоторых моделей, которые чиповать смысла мало, вроде ВТХ 1300, потому что проще тогда уже купить такой же во всём почти, кроме мотора, ВТХ1800 :roll:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 11:47
Corcoran
stepka да, всё верно, именно из этих соображений, хотя в моём случае мне просто внешне нулевик нравится. Необычно выглядит :) Сижу вот думаю...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 19:47
odiou_s
Schroedinger писал(а):Если по пыли и песку гонять, то и через тыщу-полторы км надо будет промывать и пропитывать,
по песку и грязи гораздо чаще. а по нашим пыльным степям ( р/н/д) с нулевиком понтовым чел каждые тыщу полторы карбы чистил, потом плюнулл и купил стоковую банку
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 19:48
odiou_s
stepka писал(а):вроде ВТХ 1300, потому что проще тогда уже купить такой же во всём почти, кроме мотора, ВТХ1800 :roll:
ещё меньше общего между втыхами 1,3 и 1,8 чем между драгой 400 и 1100
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 23:08
Schroedinger
odiou_s
А в чём различия между втх 1300 и 1800, кроме ЦПГ, вилки и обвеса?
А по поводу нулевика - ну в штатных условиях вроде раз в 2 тыкм промывать написано, в нештатных (песок и пыль) вдвое чаще... Сам не знаю, насколько это соответствует реалиям :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 08:57
ragnarok
На 1300 вроде много пластиковых деталей, на 1800 меньше :?:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 10:55
odiou_s
Schroedinger писал(а):odiou_s
карбюратор/инжектор со всеми вытекающими датчиками
1800 комбинированная система тормозов
это то что вспомнил. юзай профильный форум. но тек то катает на 1,8 и 1,3 говорят что два разных мота.
