Задний тормоз ест колодки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 13:40
McNight
Возникла такая проблема.
На заднем тормозе уходят колодки меньше чем за 1000Км
Проблема образовалось в прошлом сезоне.
За зиму было сделанно:
1. Замена диска на новый.
2. Замена комплекта главного цилиндра.
3. Все резинки в суппорте + полировка поршня.
В этом сезоне все повторилось - колодок нет.
В ходе поверхностного осмотра есть такое ощение - что что поршни не уходят нормально назад.
Позже выяснилось что не хватало металлической пластинки-пружинки ( SUPPORT PAD29 L-25919-00-00) - деталь номер 7
http://www.partzilla.com/parts/search/Y ... parts.html.
Вопрос - это из-за нее? Или искать причину дальше?
И что вообще у нашем случае возвращает поршни обратно?
Передние тормоза после анологичной переборки работают идельно.
Re: Задний тормоз ест колодки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:52
Пластинка по сути не дает крошить поршнем подложку колодок и не позволяет тереть сами поршни этой подложкой. На возврат поршней она не оказывает никакого влияния.
Возможно жижи в бачке дохера и при ее нагреве она расширяется и начинает постоянно давить? Спокер эту траблу тут постоянно в красках описывает. Уровень жижи какой?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 17:02
McNight
По уровню.
Но магистраль рядом с выхлопом. (Выхлоп не стандарт, и в одном месте они идут парралельно)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 17:04
Айдар
Ты хоть скажи, греется ли тормоз, если не тормозить. И после этого будешь думать, подклинивает или нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 17:10
McNight
Не знаю, заметил что убил колодки.
Вернее - заметили кто ехал сзади, что иногда стоп не в тему загорался и искры. Сейчас байк из-за погоды стоит.
Задним тормозам сам почти не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 17:21
Айдар
Какого года мот?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 17:29
McNight
Год 2004 - но как писал выше - много чего заменено.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 17:45
Айдар
Не старый. И тем не менее...
Две основные причины торможения:
1. Расслаивается или разбухает торм. шланг. А это запросто - там сечение едва ли будет 3 мм. Давишь педаль - жидкость проталкивается в рабочий цилиндр ( давление 40-60 атм), а вот назад уже никак. Но стопарь скорее всего погаснет, но до тех пор, пока жидкость от притормаживания не начнет греться и расширяться. Поэтому стопарь и вспыхивает бестолково.
2. Забито компенсационное отв. на главном цилиндре. Оно может быть перекрыто кромкой манжеты. Симптоматика как и в п.1.
Шланг в первом случае ртом продуть невозможно ни в одну сторону.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 18:00
McNight
Будем копать в эту сторону.
Ибо как поршни ходят в суппорте я видел - не клинит и не закусывает.
ГТЦ - новый.
Попробовать просто заменить фрагмент шланга от ГТЦ к суппорту и оставим уровень тормознухи на середене, а не по максимуму.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 18:56
Айдар
По логике, если замена и ремонт узлов не устранили трабл, то остается шланг. Ну или трубка (что маловероятно).
Попробуй при блокировке открутить спускник. Если хорошо плюнет или сразу потечет, значит избыточное давление в РЦ.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 10:33
McNight
Подниму тему.
После того как ушел еще комплект колодок, случайно нашли причину.
История такова. начали проверять - все работает, работает штатно, проблем не видно. Решив в эти выходные перебрать всю систему до винтика - начали снимать байк с домкрата. Получилось чуть-чуть резко. И в этот момент заклинил один из поршней суппорта. А потом через несколько нажатий педали расклинил. Проведя эксперимент (имитация наших инновационных дорог) выявили что иногда он подклинивает от этого, сам потом расклинивается. В лабораторных условиях (колесо вывешено) такой херни не наблюдалось.
Вопрос.
На Литре уникальные задний суппорт и поршни? Или можно найти аналоги от других моделей? Чую, что что-то из этого мне в субботу понадобится.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 10:03
McNight
И закрою тему.
После тотальной разборки и промеров заднего суппорта, найдена причина.
Итог, небольшая выработка изначально на внутреннем поршне привела к выработке самого суппорта. (опять же - небольшой)
Причём так хитро - тормоз работает в 99%, в остальном - клин поршня, с последующим расклином.
Временное решение - поменяли местами поршни, слегка заполировали выработку в цилиндре суппорта.
И так ищу на разборах суппорт.
И да, в лабораторных условия тормоза работают идеально. Поэтому долго не могли найти причину.
И была следующая картина - езжу-езжу, внезапно все, ппц колодкам, приезжаю в сервис - все работает хорошо, но колодок нет.
