Страница 1 из 5
XVS 400 Нестабильно заводится
03 апр 2017, 09:43
Axis
Приветствую, уважаемые!
Наблюдаю следующее поведение:
- холодный двигатель - поворачиваем ключ (нейтралка стоит, подножка выставлена, сцепление отпущено, красная кнопка позволяет завестись), крутим стартер - в зависимости от удачи (и погоды) заводимся с 1-5 раза (для возраста и состояния мотоцикла считаю это нормой);
- прогрелись, выключаем двигатель с красной кнопки (возвращаем кнопку обратно и больше ничего не трогаем);
- вновь пытаемся завестись - ничего не происходит - стартер не крутит (нет даже щелчка реле);
- опытным путем найден может неправильный и тупой, но работающий способ завестись - воткнуть передачу, слегка толкнуть мотоцикл ногами, чтобы чуть сдвинуть коленвал, вернуть нейтралку - после этого стартер крутит и почти всегда мотоцикл сразу заводится.
Первое подозрение на датчик нейтралки. Однако, неясно, что вызывает его "заклинивание", если с момента первого пуска до попытки второго передачи я не трогаю. Также неясно, почему нужно не просто воткнуть передачу, а еще и сдвинуть коленвал (пробовал просто втыкать передачу и обратно ставить нейтралку - также не заводится).
Может у коллективного разума есть какие-то мысли, куда копать?
Re: XVS 400 Нестабильно заводится
03 апр 2017, 13:02
Лампа нейтралки что показывает?
Если зелёная лампа горит, а мот не заводится -проблема не с датчиком нейтралки.
03 апр 2017, 13:09
Islander
А если глушить не кнопкой, а ключом?
03 апр 2017, 13:42
Axis
rockhound писал(а):Лампа нейтралки что показывает?
Зеленая лампа горит.
Islander писал(а):А если глушить не кнопкой, а ключом?
Заводится нормально.
Есть ощущение, что проблема с логикой, опрашивающей датчики цепи блокировки зажигания (сцепление-нейтралка-подножка), потому как сами датчики работают адекватно. Хотя, какая там логика - они, наверняка, тупо подключены параллельно...Не знаю, куда думать.
03 апр 2017, 14:34
Арт
Надо схему и электрика с тестером.
Найдёт за 5 мин, если грамотный.
Кинь на реле стартера плюс напрямую , или замкни два толстых провода между собой на реле.
Если стартер закрутит , то тестер в руки и вперёд
03 апр 2017, 16:19
Айдар
Не датчик нейтралки, а скорее датчик коленвала. Хотя, стартер всяко должен крутить... Что с чеком? Как обычно?
03 апр 2017, 16:35
На нейтралке пофигу сцепление и подножка.
Логика такая
- или нейтралка
- или передача + подножка убрана + сцепа зажата
Если зелёная лампа горит - значит мот "видит" нейтраль.
У меня под подозрением:
- иммобилайзер (если есть - надо смотреть на индикацию)
- реле стартера
03 апр 2017, 19:06
Axis
Айдар писал(а):Не датчик нейтралки, а скорее датчик коленвала. Хотя, стартер всяко должен крутить... Что с чеком? Как обычно?
Если честно, мануал читал мельком, но есть сомнения, на кой черт на карбюраторном двигателе датчик положения коленвала? А даже если он там и есть - какова может быть его роль в процессе запуска двигателя?
Чек молчит.
rockhound писал(а):У меня под подозрением:
Мотоцикл 98 года, иммобилайзером не пахнет.
rockhound писал(а):- реле стартера
Как его продиагностировать?
03 апр 2017, 19:26
Axis писал(а):Как его продиагностировать?
Мануал глянуть надо. У меня литрсто, по 400ке конкретно не могу сказать.
03 апр 2017, 19:40
Andr705
у меня на нейтрали бывало вот такое:
завожу на нейтрали - выдвигаю подножку и мот глохнет , сейчас завожу без подножки и все ок, хотя зеленая лампочка нейтрали горит , иногда с подножкой все ок, смотрел выключатель стоящий на подножке - вроде все ок ....
есть же еще вроде датчик положения , который глушит авто при падении ?
04 апр 2017, 07:09
Айдар
Кстати - да! Если нормально, то понятно же, что в кнопке дело. Потереби ее как следует... Или кнопку стартера. Возможно, что когда хватаешься за руль, чтобы потолкать, кнопки оживают... Где-то что-то с проводкой.
27 апр 2017, 12:43
Andr705
XVS1100A
я так и не могу пока разобраться почему плохо заводится с подножки:
сегодня к примеру - выкатил с гаража - поставил на нейтраль (лампа горит) ,
поставил на подножку , подсос , зажигание , стартер крутит , а мотор не подхватывает,
сажусь на седло , убираю подножку , заводится с первого тычка , прогреваю , уезжаю все ок....
так и не пойму пока алгоритма и где косяк?
когда подножка выдвинута кнопка подножки нажата и я так понимаю контакты соединяются ,
но мот на нейтрали , почему глохнет?
27 апр 2017, 12:47
Видимо, глючит датчик - мот думает, что он не на нейтрали, потому и глушит мотор при выставленной подножке.
27 апр 2017, 15:18
Andr705
буду смотреть датчик подножки и нейтрали , но вот приходит еще мысль:
поставил я в табло светодиоды , но вот вдруг лампа нейтрали завязана на
блок управления , как сенсор и может тогда блок и вырубает зажигание ,
ведь светодиод при зажигании не дает замыкание цепи , а лампа накаливания
практически 0.
но вот если мот не на нейтрали + подножка , тогда стартер вроде не должен крутить?
покурю схемку .... и попробую взад поставить лампы сигнальные ....
27 апр 2017, 15:38
Andr705 писал(а):но вот если мот не на нейтрали + подножка , тогда стартер вроде не должен крутить?
Не должен, да. С убранной подножкой и выжатым сцеплением - должен.
