Yamaha Star Club • Стук в двигателе Drag Star 1100
Re: Стук в двигателе Drag Star 1100
Сообщение rockhound » 04 май 2019, 07:39
Chimotoki писал(а):доброго дня комрады, вопрос мой в следующем:снимали двигло(не половинили), мотоцикл собрали, запустили, все отлично работает. но мот сейчас в вывешенном состоянии, заднее колесо весит. попытался покрутить передачи, обнаружил стук при начале хода колеса, есть теория что это изгиб геометрии соеденений кардана и когда мы его поставим на пол, стук пропадет. моя теория верна?
Думаю шлицы выбирают люфт, но надо послушать спецам, чобы исключить облом хвостовика.
Сообщение Chimotoki » 04 май 2019, 08:18
rockhound писал(а):Думаю шлицы выбирают люфт, но надо послушать спецам, чобы исключить облом хвостовика.
Да мы вот хвостовик проверяли, цел, затянут, повреждений нет, при установке двигателя нагрузки не давали на него никакой. В общем нагрузим сегодня подвеску, посмотрим что и как.
Chimotoki
Мотоцикл: Drag Star Classic 1100
Сообщение Vinknod » 10 май 2019, 20:47
Добрый день всем. Недавно появился странный для меня звук при работе двигателя https://youtu.be/wobVZgklLLE. Может у меня паранойя но наряду с цокотом клапанов я слышу легкий стук из головы переднего цилиндра прямо под баком. На видео в момент когда камера у сигнала находится звук слышен наиболее отчетливо.
Vinknod
Мотоцикл: Yamaha dragstar 1100 custom
Сообщение Ivan1291 » 29 июл 2020, 19:40
Мужики помощь нужна, может быть кто сталкивался... В двигателе появился странный не цикличный звук в районе впускного клапана переднего цилиндра. На что похоже, что может быть?
Видео по ссылке. На записи как цокот, в живую имеет немного другую громкость и тональность.
https://youtu.be/bRma3Fvc2dI
Ivan1291
Мотоцикл: Drag Star 1100 Custom
Сообщение Lans » 19 май 2023, 15:26
Хочу воскресить тему, столкнулся сам с нехорошим стуком в переднем горшке.
Проявляется только под нагрузкой, причем если идешь в натяг. Если начать динамично ускоряться то его не слышно. От температуры двигателя не зависит, на холостых не проявляется, на скоростях 100+ не проявляется. Есть не хорошие мысли что шатун, но как то странно он проявляется.
Записал на видео, в начале стук прослеживается урывками (пытался поймать момент), ближе к концу видео слышно хорошо.
Хотелось бы узнать вашего мнения. Ссылка тут https://youtu.be/N-K06sTEhrQ
Lans
Мотоцикл: XVS 1100
