Страница 1 из 2
Есть ли ограничитель скорости?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 22:11
Хэнкот
Драга 400 больше 120 кмч не едет, бывает ли на них ограничитель и что вообще может быть, свечи в норме.
Re: Есть ли ограничитель скорости?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 22:18
Арт
Для чесотки больше и не надо.
А так от сосстояния мотора зависит.
Меряем компрессию для начала и сверяем с допустимой.
Чистка и синхрон карбов .
Может и сцепа буксует,но маловероятно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 22:26
derby
Арт писал(а):Для чесотки больше и не надо.
Уж 140 должна ехать...
Настрой карбюраторы, может уровень топлива маловат. И потом отсинхронь их.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 00:47
140 с попутным ветром с горки. А так всё выше уже отписали - карбы, компрессия и т.п.
Но ТСу стоит учесть, что жрать она на 130 будет литров 8 на сотню.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 15:13
И масла еще поллитра на ту же сотню. Увы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 15:30
Strelok1394
Ну с литром на сотню загнул, но за 500км в режиме 120-130 сЪело литр-полтора.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 15:39
Добрый Зверь
у меня конечно 650 но на 120 вообще ужора масла не заметил
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 15:53
650 меньше подвержена. 120 на чесотке как раз предел комфортного перемещения, если быстрее - жрёт.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 16:54
derby
Была у меня 400-ка, правда, не ямаха, а сузуки. 135 ехала под моим весом. Масло на долив не требовалось.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 17:09
Я конкретно про дрыгу 400ку, есличо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 18:08
danslapman
Владею драгой в 400 кубасов.
За прошлый сезон прошёл 13000, масло менял два раза, при этом ужор нулевой - сколько залил - столько слил. Ну, может, грамм 100, из-за смены фильтра точно не замерить. Думаю, что поллитра на 500 км свидетельствует о явной неисправности. То-же можно сказать и о максималке в 120 км/ч, исправная драга по ровной дороге без ветра 135-140 едет спокойно.
У меня Classic есличё.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 03:02
Lpzh
Ключевое слово "без ветра". Ветер - это вообще враг всех драг! ))) А по делу, лично крейсер держу в 90-100, выше уже не комфортно как-то, но при обгоне фур и прочего транспорта разгонял драгу до 120 с чувством, что это не предел. Т.е. она конечно тяжело после сотки скорость набирает, но набирает, и чувствуется, что если поддавать газу, то наберет еще. Но на 120-ти ее так жалко становиться, уж слишком надрывно мотор ревет...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 11:43
Metal
Конкретно по драге 400-ке: в стоковом ECU (мозгах) стоит ограничение скорости вращения коленвала на 6500 об/мин, что на 5 передаче как раз и даёт 140 - 145 км/ч. После 110 разгон очень медленный, так что максималки достичь получается только на трассе (а желательно - действительно под горку и при попутном ветре :))) ). Так же на разгон очень сильно влияет загрузка мотоцикла и мухоотбойник (его форма и размер). Если карбы и клапана отрегулированы и глушаки картошкой не забиты, и в воздухане чисто, то можно попробовать: тюнинговые мозги с настраиваемой максимальной частотой вращения коленвала - прироста максималки не дадут (на высоких оборотах мощность двигателя всё равно сильно падает и раскрутить движок больше 7000 не получится даже под горку), зато увеличится мощность на средних оборотах (3 - 5 тыс.), уменьшится время разгона. Тюнинговые катушки зажигания+провода - дадут более мощную искру, отсутствие пропусков зажигания на высоких оборотах - уменьшится вибрация двигателя после 125 км/ч, легче поддерживать заданную скорость. Раздушка мотора: прямоток + фильтр - нулевик + увеличенные жиклёры и иглы кним - мотор быстрее реагирует на ручку газа, ещё больше сокращается время разгона, как ни странно, но снижается потребление топлива.
Но если решили движок тюнить, то сначала меняем шланг переднего тормоза со стокового на армированный, передние колодки неизвестного происхождения или синтетику обязательно меняем на органику.
Вобще, если поставить всё и сразу и немного поколдовать на стенде, то драгу можно и взлететь заставить. А потом капиталить движок после каждой поездки ))))))).
Так, что максималку увеличивать смысла нет, но заставить драгу до неё разогнаться - можно.
По поводу масла - воздушное охлаждение, конечно, сказывается, но от замены до замены (каждые 7 - 8 тыс.км.) больше 100 грамм доливать не приходилось ни разу (за последние 7 лет).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 11:46
Тюнить движок 400-ки - особый сорт извращения. Дешевле 1100 купить :))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 11:49
Metal
А поковыряться? А разобраться в вопросе устройства оного агрегата? Каждый по своему задрачивается )))))))))))
