Не заводится XVS1100, помогите советом
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 18:58
Dark
Завтра улетаю в командировку на месячишку а то и дольше.
И конечно же решил перед отъездом навестить верного друга и поменять маслице ( к приезду как раз сезон) :)
Поменять масл. фильтр тоже нужно, снял глушаки .
Акум зарядил сутками ранее и тоже принес...
Пробный запуск, с пол пинка :) радости нет предела.
Заглох, не успел прогреться, выкатился из бокса.Зажигание, не взял с 1ого раза, 2, 3, БА_БАХ ЕТИТЬТВАЮ !!11 :twisted: :evil:
и это не то когда глушак стреляет, я думал у меня под ухом выстрелил магнум.
Откуда раздался столь оглушительный звук понять так и не удалось.
Заводиться перестал напрочь . С толкоча еле-еле пытается схватиться , но нет. В итоге еду в команщдировку с плохим настроением.
Братцы помогите? куда глядеть то? что могло навернуться? в боксе +3-5
Re: Ванги и Настродамусы welcome. паломалося
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 19:52
Не взял с первого, второго, третьего, а бенз то наливался каждый раз..Вот и бабах.
Свечи и карбы, имхо. Почистить то и то. А может, свечи и поменять.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 20:35
Fidell
не напрашиваюсь на истину, но заглохнуть мог из-за конденсата баке и карбах. потом не заводился, но бенз сосал, мог сдетонировать - тут бабах. А с толкача схватывает потому что искра мощнее, так как стартер не жрет напругу, думаю надо попробовать заменить свечи (ну на край на плите газовой прокалить) и слить бенз из поплавковых камер.
а уж потом смотреть что как.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:02
Dismember
Самое главное забыли: краник то открыл?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:22
MikeDream
Помню, как в начале прошлого сезона я заводился долго, а потом когда бенза подкопилось в трубах - кааааак жахнет! :lol:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 10:14
Dark
Fidell писал(а):не напрашиваюсь на истину, но заглохнуть мог из-за конденсата баке и карбах. потом не заводился, но бенз сосал, мог сдетонировать - тут бабах. А с толкача схватывает потому что искра мощнее, так как стартер не жрет напругу, думаю надо попробовать заменить свечи (ну на край на плите газовой прокалить) и слить бенз из поплавковых камер.
Свечи вытаскивал,залитые были.
обжог их , реакции никакой.
а мог патрубок какой так шандарахнуть?
p.s. хлопок был стольстрашен и громок ,что соседи из боксовповыбегали
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 10:57
Strelok1394
Dark писал(а):Свечи вытаскивал,залитые были.
Что вы как то пытаетесь придумать проблем себе? У вас в первую очередь искра через раз, разберитесь с этим сначала, как появится стабильно искра - смотрите дальше.
Re: Не заводится XVS1100, помогите советом
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:35
mr Понч
Постоит проветрится,бензин из цилиндров выветрится и заведется.
Когда то был "спорт",вот если с первого раза не завел(ИЛИ ЗАВЕЛ И НЕ ПРОГРЕЛ) до седьмого пота потом натолкаешься и взрывы в глушитель.Хотя Драга "вроде бы"заводится,но я не рискую,ее не потолкаешь))
