датчик нейтрали V-Star 1100
Вопрос по датчику нейтрали V-Star 1100, правильно ли я понимаю логику его работы (щас я про нормальный исправный датчик):
Второй вопрос, поскольку датчик вкручен в коробку где-то снизу, при выкручивании датчика будет ли выливаться масло?
Если выливается, то какая там резьба?
Мож какой-то болт можно вкрутить на место датчика (м10 м12) на время дефектовки чтобы масло всё не вытекло.
Третий вопрос - не нашёл момент затяжки при установке датчика. Не подскажете где искать?
- 1-й контакт - клемма на винтике, 2-й контакт - собственно корпус (картер коробки) (масса)
- на любой передаче датчик разомкнут
- на нейтрали контакты датчика замыкаются, т.е. контакт 1 (клемма) замыкается на массу
