MotoViking » 28 июн 2021, 12:32
А меня можно успокоить/напугать? Хотя лучше не пугать а подсказать.
После регулировок клапанов возникла следующая картина. (А может совпадение, и регулировка никак не связана). На холодную тихо, на горячую - тоже тихо. Проведешь километра два, и понемногу (вначале то появится, то пропадет) а потом постоянно образуется постукивание в районе переднего цилиндра. В такт выпуску. причем оно как по мне отличается от клапанного стука, но все же не низкое, а в верхнем диапазоне. На цокот похоже. Может и клапан. Слил масло, вылилась прям отработка, хотя хозяин сказал, что масло в двигателе и аккум он менял (аккум новый). В оправдание скажу, что масло хотя и чёрное, но никаких отложений в виде стружки и прочего - не было, консистенция равномерная, осадка не видел.
Залил времено лукойловское 20w-50, так как масляный фильтр ждать надо. Сменил. Да без фильтра это не дело, но фильтр наконец то приезжает в среду, поэтому будет ещё одна смена масла. Но что хочу сказать - цокот не пропал, но начал появляться нааамного позже. Если он обычно возникал на расстоянии 2 км по городу (минут 20 по нашим светофорам), то вчера, например он возникать стал примерно через час покатушек, и был в целом более "спокойный", хотя под конец тоже начал быть слышимым...
Клапана по мануалу ставил к центру значений, т.е. впуск на 0.10, а выпуск на 0.15, причем старался чуть в более зажатую сторону (щуп с трудом лезет), однако они не пережаты, щупами меньших размеров проверял. В отдельные моменты на старом масле были даже предположения звука перекладки поршня в ВМТ, но после смены масла больше не слышал.
Не знаю что думать, поиск по темам форума показывает, что у многих стук есть, а на горячую проходит. А у меня стука нет, а появляется когда уже совсем видать горячо. Натяжитеди цепей не проверял ибо не знаю как, а точнее раскрутить то могу, а вдруг там прокладка, которой у меня нет, а на старую уже не закрутить.. в общем большей инфлрй не располагаю, симптомы описал максимально возможно подробно.
