Yamaha Star Club • v-star 1100 стучат клапана на горячую
Re: v-star 1100 стучат клапана на горячую
Сообщение rockhound » 06 июл 2021, 07:19
Я так думаю, просто надо послушать мотор другой литродраги.
Сообщение GopniG » 20 апр 2023, 14:40
Подниму тему.
Открыл сезон, провел ТО. Среди прочего проверил регулировку клапанов. За ~18тыс зазор ушел только на выпуске переднего горшка. Выехал, покатался. Всё прекрасно. Но появился (а может я за пол года простоя забыл) тикающе-цокающий звук. По стетоскопу четко слышно - со стороны выпускного клапана заднего горшка. Звук прям как на этом видео. Проявляется на прогретом моторе.
phpBB [video]
Вопрос как у малышевой - это норма или нет? Клапанный зазор проверял. Судя по коментам под видео - чуть ли не 100% драг такой звук, даже на новых с салона. Хотелось бы услышать мнение местных экспертов.
GopniG
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение rockhound » 20 апр 2023, 23:31
Я понял что я не хочу штатный выхлоп.
Сообщение Свиж » 21 апр 2023, 11:30
GopniG писал(а):Подниму тему.
phpBB [video]
Как по мне, так обычное звучание, просто ты отвык за зиму.
Свиж
Мотоцикл: XVS1100>>XV1600
Сообщение Старый байкер » 21 апр 2023, 22:03
https://drive.google.com/file/d/1kZACVb ... p=drivesdk мой вот так звучит. Ничего криминального я не слышу
Старый байкер
Мотоцикл: Yamaha V Star 1100 Classic 2000
Сообщение vik2762 » 21 апр 2023, 23:08
Так что эе это всё-таки цокотит?!
У меня та же хрень на шестом году эксплуатации появилась.
vik2762
Сообщение Max-the-Evil » 23 апр 2023, 09:19
Зазор клапанов, конечно, проверять нужно, но чаще не в зазоре дело, а в подсосе воздуха в количествах, вызывающих детонацию. Вот буквально на днях 1100й заезжал "клапана стучат" - а у него маньки конченые. Поэтому и карбы переберем, и маньки поменяем, и до клапанишек, пока он голенький, доберемся)
Сообщение akaKot » 23 апр 2023, 09:30
А я тут намедни собирался на дочериной чесотке выпускной клапан заднего цилиндра лезть регулировать, уж больно цокотал...
Но хватило подтянуть болты выпускной трубы...
А звук был — 100% клапан.
Сообщение Max-the-Evil » 24 апр 2023, 07:46
Вот-вот, не все то клапан, что цокотит)))
Сообщение mixon » 25 апр 2023, 09:23
Вопрос к знатокам!
звук клапанов, зная, высокий тон, а что может быть следующего вида:
звук как гайка в пустой банке, частота не соотвествует оборотам, со временм проходит, не давно выкатился, не понимаю что это.
mixon
Сообщение Max-the-Evil » 25 апр 2023, 13:03
Поршневая что ли приплыла - как раз, при прогреве и уходит :D
Сообщение mixon » 25 апр 2023, 13:31
отсюда и поподробнее?
ЗЫ как стучит юбка о цилиндр знаю, это не оно.
тут звук как бы маленькой гайки, я бы сказал шайбы, но не головки на 13.
mixon
Сообщение akaKot » 25 апр 2023, 13:36
mixon писал(а):звук как гайка в пустой банке, частота не соотвествует оборотам, со временм проходит, не давно выкатился, не понимаю что это.
В драге много разных звуков. К ним привыкаешь. Большая часть из них ни о чём не говорит - воздушник, зазоры как в дырки заборе.
А ещё куча иррадиирующих звуков. В том году думал цепи в первом горшке кабзда - оказалось, хром на крышке цилиндра облез и на ветру жужжал...
Сообщение mixon » 25 апр 2023, 14:43
Ту ситуация вот какая, завел холодный мотор, прогрел минуты 2-3 и поехал, соотвественно на улице +15-+20, пока едешь по городу этот звук медленно, но проявляется, на хорошо прогретом двигателе слушен прекрасно, но как выезжаешь на оперативный простор и даешь просраться, скорость около 80-90, звух растворяется, я бы сказал исчезает, 80-90 это 3, начало 4 передачи.
Блин, глянуть гайку вала коробки, хотя звук кажется не ссзади, а спереди.
mixon
Сообщение Alexander_46 » 25 апр 2023, 15:00
mixon писал(а):80-90 это 3, начало 4 передачи.
Зачем вы так с мотоциклом? На этой скорости давно должна быть 5-я.
Alexander_46
Мотоцикл: XVS1100
