Крепление пассажирского седенья
04 сен 2015, 18:42
Добрый
Насколько я понимаю, пассажирское сиденье должно крепиться болтом, который откручивается только сверху одним ключом. У меня же, бл**ь, нужно еще залезть под крыло и снизу открутить гайку (ну или зафиксировать ее ключом и крутить сверху сам болт). Насколько я понял со слов бывшего владельца, типа защита дополнительная, шоб не лазили. Но это блин без кофров-то не особо удобно, а с кофрами вообще нереально, если не приподнять и не положить кофр себе на голову, пока крутишь эту сраную гайку. Учитывая то, что мне за последние пару недель уже несколько раз нужно было заниматься этой камасутрой, появилось стойкое желание вернуть все как было. Дык вот, как это можно сделать? Какие болты-крепления нужно заказывать? По схеме не очень понял.
Re: Крепление пассажирского седенья
04 сен 2015, 18:55
Dismember
У тебя всё к верху ногами перевёрнуто. Болт запихивается с низу, со стороны колеса, с верху контрится гайкой, намертво, что что б не прокручивался, за тем одевается ухо от сиденья и через набор шайбочек с резинкой затягивается ещё одной гайкой. Так что не надо ничего покупать, надо просто поставить как положено.
04 сен 2015, 19:01
Добрый
Аа, от оно чо! То-то я смотрю на схеме вроде и конусообразная гайка присутствует, которая и у меня есть. Токма резиночек никаких нет
04 сен 2015, 19:05
Dismember
http://www.partsnetweb.ru/cModelParts_254980.html19 и 20 - это вот комплект из хитрых шайбочек, 16 - резинка (на схеме значится как "уплотнитель"). И важная вещь там - самая верхняя гайка с глухой крышей, она предохраняет остаток резьбы от ржавчины и засирания грязью. Если вместо неё поставить простую, то через какое то время можно при попытке её открутить случайно расконтрить болт, то есть он будет проворачиваться не смотря на контр-гайку, и придётся его всё равно снизу ключом держать.
Гы, спасибо что напомнил, кстати. У меня эта резинка порвалась пополам. Пользуясь моментом заказал сейчас на екзисте за 100 рублей.
20 сен 2015, 14:53
Dismember
Добрый писал(а): Токма резиночек никаких нет
Вот она, это самая резинка, только что забрал в екзисте, ибо моя в хлам порвалась.
21 сен 2015, 10:18
LEM-Khb
Всем привет!
Приобрел такую резинку за 15 рублей в ближайшем автомагазине, от какого-то таза. Принес остатки, подобрали по размеру.
