Страница 1 из 2
Опять про лампу уровня масла на XVS1100
17 май 2015, 02:59
Paul_ZombiE
Горит сволочь. =)
Масло в норме.
Мотик брал в том году и лампа эта не горела. Наездил не более пары тыщ.
В этом сезоне не более 500 км проехал. Загорелась в пути. Остановился и чеканул уровень- норм.
С тех пор не гаснет.
Есть идеи с чего начать копать? =)
Реле могло залипнуть? Где его найти? Явки-пароли?? =))
Заранее спасибо за ответы. =)
Re: Опять про лампу уровня масла на XVS1100
17 май 2015, 12:34
Огр
Какое масло залито? Менял ли перед сезоном? если не менял то смени обязательно и смотри поплавка проводку.
17 май 2015, 23:25
Paul_ZombiE
Приветствую, Андрей. =)
Масло Mobil 1 V-Tvin 20w50. Перед сезоном не менял, тк пробега на нём нет почти. Зимовал мот в тёплом гараже.
Поплавок под брюхом расположен как я понимаю? Там фишка есть, или провода прямо из датчика растут? =)
17 май 2015, 23:29
Огр
Утром на работу доберусь гляну точно откуда у него ноги растут))) Не дай то бог конечно , а звуков не каких не появилось после воспламенения лампы оной?
17 май 2015, 23:37
Paul_ZombiE
Буду признателен за инфу, ибо щас нет возможности самому глянуть. =)
Звуков посторонних не появилось и тянет норм как и раньше. =)
А вообще я так понял что это баг(зачеркнуто) фича Драгстаров- подмигивание хозяину этой гадкой лампой? =))
18 май 2015, 09:38
Огр
Вот на схемке №16, смотри сначала контакты которые идут от него.
http://s24.postimg.org/yyk1ldk5h/image.jpg
18 май 2015, 09:40
Leksa
У меня такая же канитель. Сначала переживала, хотелось каждый раз останавливаться и проверять уровень масла. Потом привыкла и забила. Бесполезная и глючная опция.
18 май 2015, 09:54
Огр
Яб сказал что на такое забивать не надо. Себе потом дороже обойдется. В том году сначала на спортах на R1 и R6 начались такие глюки , промаргивала лампа масла на средних и высоких оборотах , потом на чопперах миднайтах 950 и 1700 и 1900, масло было у всех MOTUL! Масло просто пенилось! Лечилось заменой на YMALUBY. А если лампа все время горит то как узнать что с маслом?
18 май 2015, 10:17
voltrun
Ogre писал(а):Яб сказал что на такое забивать не надо. Себе потом дороже обойдется. В том году сначала на спортах на R1 и R6 начались такие глюки , промаргивала лампа масла на средних и высоких оборотах , потом на чопперах миднайтах 950 и 1700 и 1900, масло было у всех MOTUL! Масло просто пенилось! Лечилось заменой на YMALUBY. А если лампа все время горит то как узнать что с маслом?
Масло в нормальном состоянии не пенится. Может вода попала?
18 май 2015, 10:37
Огр
Масло в нормальном состоянии не пенится. Может вода попала?[/quote]
Ага у 30 мотоциклов))))
18 май 2015, 11:02
Spocker
Ogre писал(а):......А если лампа все время горит то как узнать что с маслом?
А что, контрольная лампа уровня может нам что-то сказать о состоянии масла? Нет конечно. Это просто косвенный указатель уровня и не более того. Основным методом определения уровня масла, все равно является визуальный. Через окошко внизу картера. И это практически на большинстве Ямах. Там где нет окошка, соответственно по щупу. Все это прописано в мануалах. Кстати говоря, баг с горением лампы уровня на приборке, довольно распространен, и связан он как правило с залипанием поплавка, чисто механическим. Конечно же не исключены и другие причины, но основным как правило является именно это.
18 май 2015, 12:32
mr Понч
Одна лампа показывает и отсутствие давления и низкий уровень масла?
18 май 2015, 12:39
Spocker
mr Понч писал(а):Одна лампа показывает и отсутствие давления и низкий уровень масла?
Нет на Ямахах лампы давления масла, как бы дико это не звучало. Эта лампа только уровня.
18 май 2015, 12:44
derby
по-идее, лампа должна показывать только вышедшее за рамки давление масла (недостаточно или слишком высоко), уровень масла контролируется в окошке (на холодном двигателе).
странно...
18 май 2015, 12:44
odiou_s
Ogre писал(а):Масло в нормальном состоянии не пенится. Может вода попала?
Ага у 30 мотоциклов))))[/quote]
палёная партия масла, не?
