Yamaha Star Club • Запуск и поведение после ТО
Сообщение OsloTRON » 17 июл 2026, 19:49
Добрый день.
Приобрел драгу чесотку 2000 года как первый мот. Покупал зимой, из того, что было поблизости у себя в регионе, так как езжу пока неуверенно. До весны привел ее в более-менее приемлемое тех. состояние, обслужил сам. Естественно, по словам продавца, делать ничего не надо было. Соответственно, сделать пришлось много всего, начиная с замены сальников и пыльников вилки, заканчивая ревизией кардана.
Вопрос по запуску после чистки и синхронизации карбов. Мот не запускается, если не крутануть хотя бы чуть ручку газа. Неважно, на подсосе или без. По мануалу, с подсосом и без газа пытается схватить, но запуска нет. До чистки запускался как по мануалу. В карбах заменил мембраны, старые рвались. Свечи чистые, вроде не богатит. Винты качества откручены на 2 оборота. Также, если тянуть подсос без газа на заведенном двигателе, глохнет. Если чуть газануть - проблем нет. Уровень в поплавковой камере не менял, хотя туда явно лазили, на винтах шлицы побиты. Датчик TPS тоже не трогал. Регулировал клапана, зазоры по мануалу. Больше в мотор не лез, только масло-фильтр. В остальном двигатель работает нормально, езжу без проблем.
В чем может быть причина такого поведения при запуске?
Я в мотоциклах новичок, а спросить не у кого, сервис не потяну сейчас по финансам) все своими руками. Да и, как оказалось, возится с ним не менее интересно, чем кататься)
OsloTRON
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 400 Custom
Re: Запуск и поведение после ТО
Сообщение Alexander_46 » 17 июл 2026, 21:06
OsloTRON писал(а):Винты качества откручены на 2 оборота.
Не маловато? Что в мануале сказано по этому поводу?
OsloTRON писал(а):Также, если тянуть подсос без газа на заведенном двигателе, глохнет.
Это нормальное поведение, так и должно быть.
Карбы как чистились? Топливные и воздушные каналы точно проходимы? Я это проверял с помощью автомобильного компрессора с насадкой (главное, с глазами аккуратнее). Холостой ход настроен? Вообще, как-будто бы смесь очень бедная, потому и не стартует без газа.
Alexander_46
Сообщение OsloTRON » 18 июл 2026, 13:38
Карбы промывал-прочищал хорошо, каналы проходимы. Карбы синхронизировал сам, соответственно, и холостой ход выставил. По мануалу винты должны быть выкручены на 2-2,5 оборота. Изначально, при разборке, они были выкручены на 2,5. Я их так и выставил, но симптомы были такие же. Подумал, что богатит и завернул на пол оборота. Попробую 3 оборота сделать. Почему вы решили, что бедная смесь? Я думал, что дергая ручку газа я наоборот воздуха больше добавляю, соответственно, смесь богатая.
OsloTRON
Сообщение Alexander_46 » 18 июл 2026, 14:05
OsloTRON писал(а):дергая ручку газа я наоборот воздуха больше добавляю, соответственно, смесь богатая.
Так когда открываешь газ, вместе с воздухом и бензина больше залетает, иначе на полностью открытом дросселе двигатель на чистом воздухе работал бы ).
Alexander_46
