Yamaha Star Club • Богатят карбюраторы
Богатят карбюраторы
Re: Богатят карбюраторы
Сообщение Alex1974 » 19 янв 2026, 15:27
Как в том фильме...будем искать...мастера я уже давно послал лесом..думаю сам ковырнусь но вижу в итоге буду искать другого...
Alex1974
Мотоцикл: Yamaha drag star
Сообщение Alex1974 » 16 фев 2026, 11:54
Здравствуйте мотобратья . Подскажите пожалуйста трёх соснах заблудился. По-моему проблему я нашёл мотоцикл тупо года два стоял я сменил бензин и всё заработало.... Три вопроса первый.... Качество пробовал регулировать на слух задний цилиндр устойчивый всего работает на двух оборотах винтов. Передний на полностью закрученном лучше работает. Прохвата не делал просто на холостых может там ещё что-то нагар какой-то где-то есть.. почему так? Второй вопрос искусственный интеллект переводит по-разному уровень топлива в поплавковой камере он должен быть ниже на 8 мм от метки? Третий вопрос. Синхронизировал карбы просто капельницей с трансмиссионным маслом. На холостых задний цилиндр больше разрежения делает А при стабильном повышении оборотов где-то до двух с половиной тысяч передний тогда больше разрежения делает что это значит?
Alex1974
Сообщение Alex1974 » 16 фев 2026, 12:11
И ещё только что заметил снимаю колпачок синхронизации с переднего цилиндра и он начинает работать лучше то есть больше воздуха. Так же само снимаю колпачок синхронизации заднего цилиндра и он тоже лучше начинает работать это так и надо?
Alex1974
Сообщение freeezzzz » 16 фев 2026, 12:17
Alex1974 писал(а):Второй вопрос искусственный интеллект переводит по-разному
фига, мы тут уже и не нужны, тут человек с алгоритмом разговаривает :D
Сообщение Alex1974 » 16 фев 2026, 13:05
Так реально задал перевод с мануала как делать уровень...один раз выдал что 8 мм это типа если так...как пример ..надо поставить по метке...а второй раз перевел что надо опустить на 8 мм.....только что снял воздухофильтр..он чистый...обороты поднялись где то на полтыщи..это норм?
Alex1974
Сообщение freeezzzz » 16 фев 2026, 15:19
Да, с переводами то по старинке может получиться криво. Не считая, что и от производителя возможна путаница, в оригинале. Но уж доверять всем этим новомодным, сырым, кривым и криповым алгоритмам, шастающим по сети и собирающим ноунейм-мусор я бы точно не стал.
Если не умеешь читать/понимать в оригинале - купи адекватный перевод от признанного переводчика мануалов. Вот этот давно в теме, адекватен и точен:
https://motomanual.info/
https://vk.com/servicemanual
Что про бенз. У меня после аварии бенз в баке мятом стоял года два точно. Потом был слит кому-то в бак и никаких проблем мне не припомнили. Ты скажи, случаем никакой химозы не доливал? Никакого стабилизатора? И слитое на вид было каким? Бенз и бенз? Я вообще не секу в карбах, но плохой бензак не позволяет запуститься любому по питанию мотору.
Сообщение Alex1974 » 16 фев 2026, 18:28
Я его только не давно купил...на старом бензине с выхлопной вылетали черные жирные точки ..брызги..может там прошлый хозяин соляры долил...может масла...при замене бензина с выхлопной ничего не летит такого...и свечи не мокрые...темные но не мокрые...на ХХ только работает.погода не дает выехать.
Alex1974
Сообщение Alex1974 » 16 фев 2026, 18:36
Буду рад за ответы на вопросы которые выше....
Alex1974
Сообщение Alexander_46 » 17 фев 2026, 09:16
Alex1974 писал(а):первый.... Качество пробовал регулировать на слух задний цилиндр устойчивый всего работает на двух оборотах винтов. Передний на полностью закрученном лучше работает.
Выставлять качество смеси на слух это прям сильно ). Поставь по мануалу (2,5 - 3 оборота, или сколько там у Чесотки), от этого и пляши.
Alex1974 писал(а):На холостых задний цилиндр больше разрежения делает А при стабильном повышении оборотов где-то до двух с половиной тысяч передний тогда больше разрежения делает что это значит?
Посмотри видосы по синхронизации, как правильно её делать. В сети даже по Драге несколько штук есть. Дал бы ссыль, но всё случайно похерил при переустановке винды ((. Если коротко, синхронизация делается только на холостом ходу, но с перегазовками после подкручивания винта.
Alexander_46
Сообщение Alex1974 » 17 фев 2026, 18:42
Спасибо
Alex1974
Сообщение Alex1974 » 18 фев 2026, 16:49
[code][/code]https://ibb.co/cKzq9cZt
https://ibb.co/1t26Sbc9
https://ibb.co/6cR1QFwR
Alex1974
Сообщение Alex1974 » 18 фев 2026, 16:50
Подскажите пожалуйста на фото чуть не совпало метка на переднем цилиндре это допускается или перескочила на зуб?
Alex1974
Сообщение akaKot » 19 фев 2026, 10:48
У тебя и нижняя метка не совпадает.
Выставь точно, а потом смотри.
Сообщение Alex1974 » 21 фев 2026, 17:12
Alex1974
Сообщение Alex1974 » 21 фев 2026, 17:15
Достала эта драга....уже сильно отогнул язычек поплавков а уровень надо я так понимаю еще уменьшать???????8мм ниже находится..сейчас где то 4 мм ниже риски..иглы держат.
Alex1974
