Добрый вечер.
Ситуация не приятная, вышел из строя регулятор напряжения на прогреве мотора, лампа ближнего света засветила ярче ксенона. Заглушил, больше он не завелся. Прозвонил датчики, сгорели: датчик нейтрали, реле бензонасоса, вздулся акб( видимо проблема давняя была ) Датчики заменил, остальные проверил, нормальные.
Осталась проблема - при повороте ключа зажигания не реагирует бензонасос и нет искры, плюс на катушках есть . Карачун ЭБУ ? ЭБУ от американца подойдет без переделок ?
Ну,значит,хорошего тебе сезона,брат!!!И шершавенькой дорожки!
