Yamaha Star Club • Не развивает мощность xvs400
Re: Не развивает мощность xvs400
Сообщение Max-the-Evil » 29 апр 2024, 17:44
polyfepan писал(а):Еще бы найти чертёж корпуса карбов с каналами)
Не надо сразу с бесовщины начинать. Лучше закальянить мот - сразу появится инфа для размышлений
Ну, и тюнинга от сервисов я повидал, когда вместо поиска подсоса подкладывали все подряд под иглы, чтоб обогатить смесь
Сообщение polyfepan » 01 май 2024, 16:07
Чем бы это только сделать
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение Alexander_46 » 01 май 2024, 21:40
polyfepan писал(а):Чем бы это только сделать
viewtopic.php?f=8&t=13288
Насчёт каналов в корпусе карба, не нужен там чертёж. Просто дуешь в одно из отверстий и смотришь, что из какого-нибудь другого выходит воздух с аналогичным напором. И так по кругу. Если не выходит или выходит слабо, можно попробовать сунуть леску или мягкую тонкую проволоку. Бывали уже случаи, когда каналы перекрывались кусками чего-нибудь, и мот работал неправильно. Само собой, предварительно надо пролить всё это хозяйство карбклинером, ну и потом работать в защитных очках, ибо прилететь в глаза может из самого неожиданного места. Резиновые перчатки использовать смысла нет, разбухают и рвутся очень быстро (жижка-то агрессивная), и потом только мешают работать.
Alexander_46
Сообщение polyfepan » 07 май 2024, 15:25
Короче разобрал опять все до клапанов, в которые лазил, обнаружил незатянутую клапанную крышку впускного клапана. Думаю все, вот проблема. Собрал, вернул родной жиклёр на место. Но проблема не ушла. При медленном открытии газа в начале мот разгоняется, после какого-то положения ручки теряет мощность. Такое ощущение что при определённом положении иглы что-то идёт не так...
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение akaKot » 07 май 2024, 15:41
Очень похоже на рваную мембрану. Возможно по сгибу где-то.
Или что-то с поплавком/клапаном... Бенза не хватает.
Уровень в поплавковой камере точно выставлен?
Сообщение akaKot » 07 май 2024, 15:52
Вообще, у чесоток и 650 есть такая болезнь - подклинивание клапана поплавковой камеры.
Симптомы, точь в точь как ты описываешь - классическая нехватка топлива.
Обычно лечится постукиванием по поплавковой камере (не сильно).
Возможно у тебя клинит клапан? Почисть, махни на новый...
Может сам поплавок в камере цепляет стенки и клинит, вот он и не открывает подачу топлива?
Сообщение polyfepan » 07 май 2024, 17:51
Уровень проверял после сервиса. Все там как в мануале. На холостом работает хорошо. А на ходу я стучать не могу). Уровень проверял много раз все в норме. Буду снимать манифолды и смотреть. Хз что еще смотреть, уже и катушки проверил. Клапана новые. Но проблема возникла еще на старыx, которые переливали. Мембраны есть новые. Возможно и заменю. Но старые вроде в порядке
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение akaKot » 07 май 2024, 18:15
В порядке гадания на кофейной гуще - сдох бензонасос? Забило насмерть бензофильтр? Передавило бензошланг?
Сообщение polyfepan » 07 май 2024, 18:16
Насос работает, бензин поступает хорошо, фильтр новый
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение akaKot » 07 май 2024, 18:17
Ну дальше лечение по фото не получается.
Сообщение polyfepan » 07 май 2024, 18:23
Да это то понятно...
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Где в самом карбе может подсасывать воздух?
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение Alexander_46 » 08 май 2024, 09:57
polyfepan писал(а):Где в самом карбе может подсасывать воздух?
В районе оси заслонок, но не думаю, что там подсос будет настолько сильным, чтоб давать такие симптомы.
Alexander_46
Сообщение Max-the-Evil » 08 май 2024, 18:10
Alexander_46 писал(а):В районе оси заслонок, но не думаю, что там подсос будет настолько сильным, чтоб давать такие симптомы.
Вообще легко. Особенно, если помыть от души :D
Сообщение polyfepan » 08 май 2024, 19:58
Ещё раз все проверил. И на холостых и под нагрузкой одинаково. При медленном открытии газа идёт набор оборотов, при резком провал. Выложил бы видео, но не знаю как тут это сделать.
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
