freeezzzz » 07 апр 2024, 19:53
Разрушение структуры масла/старение, выход присадок из чата происходит при нагреве. Соответственно, если масло особо и не ходило, нихрена ему и не будет.
Но тут важно помнить, ЧТО залито, КЕМ и КАК. При покупке мота имеет смысл поменять масло, вне зависимости чего продавец там вещает. А если делал сам и масло не паленка, то менять по ресурсу.
Да, масло умеет "лачить", выпадая осадком какого-то компонента, может даже не одного. Возможно это не лечится прогревом двигла. Но и этот процесс стартует именно нагревом. Фактически, ты перелил жидкость из одной емкости в другую. Масло в канистре хранится, осадком не падает, на фракции не бьется. Чем ему в холодном движке хуже?
