Yamaha Star Club • Щелкающие звуки при запуске двигателя.
Сообщение GopniG » 05 янв 2023, 16:57
Мучает меня такой вопрос. При запуске двигателя, особенно если долго стоял и запускается не сразу, отчетливо слышны щелкающие звуки - я так понимаю это обгонка, больше же нечему. В холостую стартер не крутится, какой при этом звук я знаю. Да и с этими звуками мотор явно проворачивается. Заводится без проблем, как правило с пол-оборота. Т.е. вроде как обгонка в порядке. Но смущают именно эти щелчки - это о что-то не так с обгонкой или для неё это норма? При обычной эксплуатации эти звуки один-два раза проявятся и всё.
Но после переборки карбюраторов, заводилась драга долго и удалось отчетливо заснять эти звуки. На видео как раз этот момент. Может кто объяснить в чем тут дело и стоит ли заранее менять обгонку? В целом по её работе притензий нет, но очкую славик
https://youtube.com/clip/Ugkxl3i4-2PsNX ... ddj8DiSxp5
GopniG
Мотоцикл: xvs 1100
Re: Щелкающие звуки при запуске двигателя.
Сообщение Lukich » 07 янв 2023, 02:48
Аккумулятор я бы взбодрил....
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение Alexander_46 » 08 янв 2023, 11:21
GopniG писал(а):Но смущают именно эти щелчки - это о что-то не так с обгонкой или для неё это норма?
Не норма. Похоже, обгонка отходит в иные миры.
Хотя, может и аккум подсел и не выдаёт все амперы для уверенного старта. В общем, я бы начал с самого простого, подзарядил бы аккум, а дальше было бы видно.
Alexander_46
Сообщение GopniG » 08 янв 2023, 15:40
Акум заряженный. Но это дельта, и у него пусковой ток меньше оптимального конечно. При случаи попробую автошным акумом покрутить.
Вообще я только один раз такое ущучил - после переборки карбов когда заводил. Мне просто казалось, что при скорой смерти обгонки она начинает проскальзывать - раздается жужжание стартера в холостую. При обычной эксплуатации в сезон такого нет - заводится с пол-оборота без посторонних звуков. А чем она так щелкать может?
Ну навернео в запас закажу обгонку, что б посреди сезон не бегать как ошпаренный. Вопрос тоьлко - какую и где? Оригинальный кит с мегазипа стоит 50к+, аналоги с ебея не заказать по понятным причинам. Остается только китай с алика...но как-то стремно. Кто-нибудь ставил обгонки с алика, как результаты?
GopniG
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Alexander_46 » 08 янв 2023, 22:10
GopniG писал(а):Акум заряженный. Но это дельта, и у него пусковой ток меньше оптимального конечно.
Если моя память не ходит налево, то пусковой ток Дельты вполне укладывается в требования. У меня такой же аккум, проблем не было пока.
GopniG писал(а):раздается жужжание стартера в холостую.
Моя обгонка пока живая, даже не в курсе, менял ли её кто-то до меня или нет. Все примеры звуков умирающей обгонки, которые встречал в сети, были именно громыхающими, +- как у вас. Грохочут они, как я понимаю, раздолбанными подшипниками.
GopniG писал(а):Остается только китай с алика...но как-то стремно. Кто-нибудь ставил обгонки с алика, как результаты?
Стрёмно или нет, но вариантов больше не осталось. Сам этим пока не озадачивался, но, сдаётся мне, там впоне могут быть обгонки разного качества. По крайней мере, с остальными деталюхами именно так. Отзывы смотреть надо. На авито, кстати, недавно видел обгонку китайскую.
Alexander_46
Сообщение GopniG » 08 янв 2023, 23:32
Ну да, вариантов не особо. Есть вариант по внедрению обгонки от задней передачи коробки автомата М90 фольцвегенов/ауди. Но у меня для этого нет круглошлифовального.
Так что наверное закажу с алика кит и прокладку на экзисте в запас. Крякнет - поменяю.
Просто я в сети, в том числе в англоязычной части, не нашел таких симптомов. У всех именно жужжание появлялось.
В чем вообще заключаются классические признаки померающей обгонки?
GopniG
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Alexander_46 » 08 янв 2023, 23:39
GopniG писал(а):В чем вообще заключаются классические признаки померающей обгонки?
Да вот внешним признаком, судя по инфе в сети, и является это самое громыхание при запуске двигателя.
P.S. Сходил на Али -- цены вполне приемлемые. 4000 за обгонку, 6000 обгонка + прокладка, 8000 то же самое + съёмник. Отзывы, правда, говно, по типу "Всё хорошо, получил во время". Но, если верить снимкам, они все усиленные (кулачков больше и они мощнее), так что, если сделаны из нормального металла, а не пластилина, то должны работать нормально.
Alexander_46
Сообщение alemurzin » 09 янв 2023, 03:26
Не на этом ли самом форуме я читал про какого то дядьку, который занимается обгонками? Вроде как усиленные.
Ищется на Авито.
Вроде вот он https://www.avito.ru/ryazan/zapchasti_i_aksessuary/obgonnaya_mufta_startera_yamaha_xvs_1100_drag_star_2210899681?slocation=635320
ЗЫ. Не реклама))
alemurzin
Сообщение yakimos » 09 янв 2023, 04:49
У этого дядьки цена "даром". Года 3 назад усиленная обгонка из тайваня больше 10ки стоила. А это что? Кстати та обгонка 20 тыщ прошла и пока даже намёков на выход из строя нет. Тьфу, тьфу, конечно.
yakimos
Сообщение GopniG » 09 янв 2023, 11:08
yakimos писал(а):А это что?
А это не пойми что. На авито он не один кто "занимается обгонками напрямую с заводом" по разным ценам. А вот с каким таким заводом - вопрос. Это 100% китай, вопрос только в кач-ве. Разумеется все заявляют что тайвань. Проверить-то никак. С прокладкой 7к за комплект выходит.
Китайские с али - 3500р без прокладки. Имеют маркировку ACC-13 на венце. Место производства указано как China(mainland) - т.е. материковый китай - или просто China. А где именно сделано - вопрос, запросто может быть и тайвань. Ориг. прокладка в экзисте - 1200.
Т.е. шансы того, что на авито просто перепродают с некислой наценкой муфты с али далеко не нулевой.
GopniG
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение yakimos » 09 янв 2023, 18:56
Тогда надо пробовать. Один хер, других вариантов нет.
yakimos
Сообщение Ramsurgut » 22 мар 2023, 15:06
GopniG писал(а):Мучает меня такой вопрос. При запуске двигателя, особенно если долго стоял и запускается не сразу, отчетливо слышны щелкающие звуки - я так понимаю это обгонка, больше же нечему. В холостую стартер не крутится, какой при этом звук я знаю. Да и с этими звуками мотор явно проворачивается. Заводится без проблем, как правило с пол-оборота. Т.е. вроде как обгонка в порядке. Но смущают именно эти щелчки - это о что-то не так с обгонкой или для неё это норма? При обычной эксплуатации эти звуки один-два раза проявятся и всё.
Три года у меня такие звуки. Аккумулятор новый. Не мешайте механизму работать :evil:
Ramsurgut
Мотоцикл: Ямаха драг стар 1100 кастом
