Всем привет. Решил сделать алюминиевые заглушки на руль, а то стоковые пластмассовые подустали уже и потеряли вид. С левой проблем нет. а вот правая на резьбу накручивается. Для нарезки резьбы нужна эта самая рукоятка с резьбой у нарезающего, чтобы контролировать правильность нарезки. Ну, нивапрос, надо - так надо. Загуглил как снимать, по своей 650-ке не нашел, посмотрел видосик по литровой вроде - ничего сложного - ослабить затяжку тросиков вот этими гайками, вынуть тросик раз, вынуть тросик два, собрать в обратной последовательности. Пошел в гараж - а там все не так просто. Тросики ослабил максимально, корпус пульта раскрутил, но тросики на ручке все еще достаточно сильно натянуты. Оно, конечно, можно их поддеть, поднатянуть за счет открытия дроссельной заслонки и как-то вынуть, но есть большие сомнения, что потом получится без проблем вставить их обратно. Поискал на просторах более тщательно помощи по разборке именно на 650ку - не нашел. На 1100 полно и с разных ракурсов ,но там схем другая.
Был бы бесконечно благодарен помощи разбиравших и, главное, собиравших). Заранее спасибо
