alemurzin писал(а):Колхоз конечно, но очень наглядно.
Вот именно что колхоз.
Свечка работает под давлением в несколько атмосфер и в топливовоздушной смеси, картина её работы при атмосферном давлении ничо не говорит.
Если механик это делает даром - то ради смеха можно.
А если денег берёт за "проверку свечей" - то я бы не стал.
alemurzin писал(а):Вот вопрос у меня.
Запуск на холодную, после ночи. Мот заводится на подсосе, секунд 30-40 работает, потом его начинает колбасить. Роняет обороты, начинает неровно работать и хочет заглохнуть. Если вовремя не подработать газом слегка, то заглохнет и заводится с неохотой. При начале движения дергается. Все это проходит с прогревом, как будто он просирается и течении дня все отлично. Думал что то с карбами.
Заказал ремкомплекты, пришли, полезли в карбы. Там все в порядке, особых говен не было, все цело. Поменяли игольчатые клапана, резинки, все собрали. Поставили новые свечи (NGK). Ничего не поменялось, проблема осталась. Куда копать дальше?
Вот у меня тоже так, на подсосе работает хорошо пока холодный, потом обороты начинают гулять, и не проходит при прогреве, при этом с карбами, клапанами и т.д. тоже всё хорошо.
Я грешу на подсос воздуха, а где - надо искать, вопрос "со звёздочкой".
