Yamaha Star Club • Самопроизвольное включение лампы нейтрали на 400
Сообщение akaKot » 05 сен 2022, 23:51
У дочери на чесотке с началом дождей (может просто совпало) стала сама по себе, на любой передаче, в движении и без, включатся лампочка нейтрали. Сама нейтраль естественно не включается.
Устройство датчика нейтрали на чесотке просто как швабра и незатейливо как хозяйственное мыло.
На копирном вале, в торце, подпружиненный контакт, копирный вал закрыт пластиковой заглушкой, по которой и скользит сей контакт. В одном месте заглушки вплавлен другой контакт, замыкание первым контактом массу на который и включается лампочка.
А вот дальше идёт длинный провод с фишкой на конце.
Мозгом я понимаю, что скорее всего беда где-то с проводом, может перетёрся где, или фишка блажит...
Просто может кто сталкивался и есть определённое место где это может происходить?
Номер 7 (пружина) и 8 (сам контакт), входят в тело копирного вала, прокрутиться сами по себе не могут.
Заглушка со вторым контактом вот такая, тоже ломаться нечему...
Re: Самопроизвольное включение лампы нейтрали на 400
Сообщение bolt34 » 06 сен 2022, 08:37
Не сталкивался с такой поломкой.
Тоже думаю что провод (тем более после попадания влаги) я бы искал в районе бака, жгута к приборке.
Как вариант поднять мот на подъемник, поймать на включенной передаче когда загорится лампа и прозвонить сам датчик.
bolt34
Сообщение zilot » 06 сен 2022, 10:53
Мерить сопротивление на разъеме датчика. На сухую, и когда начинает сходить с ума лампа. На включенной и выключеной нейтрали. Если есть разница - проверять провода датчика... Если там все ок - проверять сам датчик. Не натекает ли туда воды. Ну и дальше - смотреть приборку.. Хотя там вроде все просто..
Сообщение akaKot » 06 сен 2022, 11:12
Под крышкой, которая закрывает сам датчик нейтрали сухо и чисто. Скорее всего туда ничего не попадает. А вот провод вполне мог где-то перетереться и замыкать на раму...
Предположения. Сам мот вижу только по выходным :-) Готовлюсь.
