Натяжитель цепи Yamaha DragStar 1100
Добавлено: 19 ноя 2021, 23:24
Уважаемые,всех присутствую!
Поставил мотоцикл на зимнюю стоянку,и решил потихоньку начать долгое зимнее ТО.
И вот решил докапаться до натяжителей цепи. Посмотрел пару видео на Ютубе,почитал немного на форуме разного, и пошёл раскручивать.
И каким же было моё удивление, когда с передней части горшков я нашёл только заглушки на два болта. А я читала,что они там именно должны были быть, и видно их хорошо. Но нет На переднем цилиндре натяжитель под фильтром. Докопался до заднего цилиндра,там натяжитель стоит сзади,со стороны колеса. Открутил его,и удивился ещё сильнее. По описаниям, натяжитель представляет из себя храповый механизм с пружиной и толкателем,то бишь автоматический. А мне предстал шток с резьбой,который как я понял,нужно крутить плоской отвёрткой вручную. Аппарат 1999 года. Коллеги,что не так?))) Или всё так и должно быть? Если должно, то как правильно выставлять этот натяжитель? С каким усилием? Короче,я в замешательстве) Заранее всех благодарю!
P.S. Фото так я и не научился прикладывать.
