Yamaha Star Club • XVS650 Помогите устранить подсос воздуха
Сообщение Draglet » 11 окт 2021, 10:45
Доброе время суток.
Купил этим летом первый мотоцикл - XVS650 2000г.
Были белые свечи и сине-желтый хром на глушителе переднего цилиндра. Ехал он так себе. На холостых звук с паузами.
После осмотра стало понятно - манифолды в трещинах. Винты качества были откручены почти на 4-задний и 3-передний. Эирбокс стоял криво на карбах и сосало мимо фильтра. Плюс перемычка между глушителями разрезана и заварена - у кого-то стояли прямотоки, но я купил уже с ямаховскими оригинальными огурцами. В общем много чего с этим мотоциклом делали кривыми руками.
Попробовал такие процедуры:
1. Не снимая карбюраторов заменил манифолды + заглушки на новые оригинальные (не китай).
2. Выставил винты качества на 2.5 оборота.
3. Эирбокс и карбюратор были в масле - двигатель потел много и долго, отчистил.
4. Закрутил все хомуты, проверил на глаз - все норм.
5. Заменил свечи, компрессия по мануалу в норме.
6. Не снимая почистил карбы, внутри куда долез и продул жиклеры. Полную чистку и настройку карбов буду делать зимой.
Мотоцикл едет уверенне, но свечи опять белые, холостые уверенней, но немного неровные. Пшикнул на новые манифолды и обороты опять поднялись.
Что еще можно сделать? Как там еще затянуть хомуты, если уже тянуть некуда?
Draglet
Мотоцикл: XVS650A
Re: XVS650 Помогите устранить подсос воздуха
Сообщение Старый Злыдень » 11 окт 2021, 13:27
Draglet писал(а):1. Не снимая карбюраторов заменил манифолды...
Дядька, не прикола ради, а повышенья мастерства для... научи как тебе удалась сия камасутра :?
Наношу пользу, причиняю добро
Старый Злыдень
Сообщение Draglet » 11 окт 2021, 13:48
Снял бак, снял фильтр и эирбокс и полностью ослабил хомуты карбюратора и манифолдов. Карб свободно привстает над манифолдами и вынимается из них. Все тросики и электрику не трогал.
Манифолды открутил от от цилиндров и вытащил аккуратно снизу, так чтобы термоизоляцию не повредить (такая мягкая резинка/фольга под карбом). Назад ставил также, по времени возни много, наверное легче все отключить и просто вынуть карбы из рамы.
Draglet
Мотоцикл: XVS650A
Сообщение Almaz » 11 окт 2021, 14:26
Draglet писал(а):наверное легче все отключить и просто вынуть карбы из рамы.
кмк вот если это сделать не по аналогии удаления гланд через анус, то они встанут нормально и подсоса не будет.
Almaz
Сообщение Max-the-Evil » 11 окт 2021, 19:51
А резиновые колечки под манифолдами тоже поменял?
Сообщение Draglet » 11 окт 2021, 22:11
Да, колечки были в комплекте из Японии.
Наверное, все правы, надо все опять снимать и нормально ставить.
Но, допустим, там герметик под хомуты может поставить? Если, да, то какой, у кого есть такой опыт? Или это колхоз и должно быть без него все отлично?
Эти хомуты от эирбокса к карбам очень странные, если перетянуть их, то эирбокс слетает наверх. Пришлось затягивать не сильно.
Draglet
Мотоцикл: XVS650A
Сообщение Max-the-Evil » 12 окт 2021, 08:47
А ты не перетягивай))) Почитай в мануале, как их правильно затягивать)))
Герметик там совершенно ни к чему
