Страница 1 из 2
DragStar 1100 подтёки масла
31 июл 2021, 14:44
Codium
Уважаемые,всех приветствую!
В очередной раз прошу совета.
Случилось в моей жизни волнительное событие- я упал. Упал благо на скорости человеческого бега, лежак переезжал. Скользяка практически не было,просто плюхнулся. Из повреждений загнутый руль,подножка, лапка тормоза и поцарапанное зеркало. Не страшно. Ах да,и сломанный мизинец)
Напрягает другое. Когда я его поднял,с левой стороны откуда то из под воздушного фильтра потекло масло. Не бенз,а именно масло. Сейчас перестало. Мотоцикл не хотел заводиться,потом все же захотел, доехал я до дома. На следующее утро заметил лужецу масла. И так третий день. Попросил брата наклонить Мот, посмотрел,низ картера влажный не совсем понятно из под каких соединений ссыкает. А так как правая рука в гипсе на ближайшие 2,5 недели, особо не поковыряюсь. Поэтому прошу совета, уважаемые, может кто сталкивался с такой проблемой. Откуда может подтекать и к чему готовиться когда сниму гипс)
Re: DragStar 1100 подтёки масла
31 июл 2021, 20:17
Алёнка
Может фильтр сам в масле? Посмотри сапун.
31 июл 2021, 21:05
Codium
Да нет,из под фильтра уже не течёт. Теперь с другой стороны капает.
31 июл 2021, 21:42
В айрбоксе часто скапливается масло из трубки вентиляции картерных газов.
Если ты положил мот на правую сторону, то оно перетекло в воздухан и из дренажной трубки вытекло.
Как вариант.
02 авг 2021, 06:44
Тему перенёс в подходящий раздел
02 авг 2021, 08:12
mixon
akaKot писал(а):В айрбоксе часто скапливается масло из трубки вентиляции картерных газов.
Как вариант.
+1, еще глянь не слетел ли у тебя отвод газов в аэробокс(трубка, резиновая, со временем дубеет и может раскрошится от удара)
02 авг 2021, 08:28
Almaz
Как вариант.
+2 это подготовит тебя к тому, чтобы не рвать волосы, что весь впуск в масле, когда снимешь бак и заглянешь в айрбокс
это нормально
02 авг 2021, 11:42
Пендаль
Может подтекать из-под прокладки боковой крышки. Было такое как то именно после легкого приложения на бок. На крышке следов падения не было, но трубой выхлопа видимо придавило крышку и пошла течь. Поменял прокладку и вуаля.
02 авг 2021, 13:38
mixon
Еще вариант, мог авскочить сам аэробокс из патрубков, я бы с фонариком посмотрел, что творится под баком и возможные следы подтеков.
03 авг 2021, 00:43
Codium
Пендаль писал(а):Может подтекать из-под прокладки боковой крышки. Было такое как то именно после легкого приложения на бок. На крышке следов падения не было, но трубой выхлопа видимо придавило крышку и пошла течь. Поменял прокладку и вуаля.
В меру своей загипсованности осмотрел ещё раз низ двигателя. Ощущение, что подтекает из под боковой крышки,но только с левой стороны) Или просто мне кажется это) В данном случае,я так понимаю имеется в виду крышка масляного фильтра? Вроде там ничего больше не снимается,справа.
И да,уважаемые, где можно по нормальной цене тросики газа посмотреть?) А то моим явно кирдык)
03 авг 2021, 00:45
Codium
А нет,пардоньте) Конечно сбоку справа крышка сцепления)
03 авг 2021, 08:53
Almaz
тросики все 3 по 1890 родные недавно купил у альбатроса (офдилер) через zzap.ru
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... man=YAMAHAhttps://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... man=YAMAHAhttps://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... man=YAMAHAпокупать аналог за 1500 не вижу смысла при такой разнице
правда ждал полтора месяца. но мне не к спеху было.
из под клапанной крышки нет потеков?
03 авг 2021, 08:56
Codium писал(а):А нет,пардоньте) Конечно сбоку справа крышка сцепления)
Маленький, но очень полезный совет — когда просишь «лечение по фото», то очень помогает процессу лечения собственно фото.
А гадание на кофейной гуще очень быстро надоедает.
А ещё весьма полезно указать в профиле «с какого города, парниша»... Вполне могут найтись соседи и могут помочь.
04 авг 2021, 00:27
Codium
Хм) Ну,согласен.сам не люблю когда просят принять принять роды по фото. Но в данном случае нечего фоткать и выкладывать. Мотоцикл стоит на подножке, и слева неторопливо стекает масло. Просил наклонять, посмотреть. Низ двигателя в свеженьком масле,тысячи ещё не проехал. Откуда капает совершенно непонятно. Иначе не спрашивал бы откуда сочиться может. Потому и просил помощи и идей по этому поводу. Чтобы перебирать после снятия гипса ,начиная с самой правдоподобной. Но за совет спасибо, конечно.
А парниша с города Грозного, думаю вряд ли кто поможет. И да, сейчас в командировке в Москве, думал может тут затариться необходимым.
04 авг 2021, 00:34
Codium
Вроде как пишет нет в наличии. Да и полтора месяца ждать долго, уже конец сентября будет)
На Авито нашёл какой-то аналог за 2800, письмена на нем Moto Element. Наверное его и возьму.
А верх двигателя сух. Это хорошо видно,так как весь пыльный)
