Yamaha Star Club • Drag Star 1100 как отсоединить редуктор от колеса
Сообщение KitFlin » 28 июл 2021, 21:18
Всем привет!
Вопрос в том, как отсоединить редуктор от колеса?
KitFlin
Мотоцикл: Yamaha 1100
Re: Drag Star 1100 как отсоединить редуктор от колеса
Сообщение akaKot » 28 июл 2021, 22:25
Просто снять.
Сообщение KitFlin » 28 июл 2021, 22:36
ничего откручивать дополнительно не нужно? После того, как снял колесо?
KitFlin
Сообщение akaKot » 28 июл 2021, 22:37
Нет.
Сообщение Reogent » 28 июл 2021, 22:55
Постукивай с боку деревянной киянкой и тяни,раскачивай..У меня это было не просто.Чего то там не пускает
Reogent
Мотоцикл: Yamaha 17ATSXS/C
Сообщение НЕС » 29 июл 2021, 07:17
Положи колесо редуктором вниз на два стула или чурбана, чтобы редуктор был между ними (снизу постели что-нибудь, чтобы не ободрать).Если сразу не выпадет, постучи киянкой.
НЕС
Сообщение mixon » 29 июл 2021, 08:11
Я как пол часа пытался при замене резины разъеденить колесо и редуктор, и как только разместил редуктор снизу колеса он сам и разобрался, так что подложи что нибудь мягкое и сделай как сказал товарищ НЕС.
mixon
Сообщение Almaz » 29 июл 2021, 08:34
у меня также просто выпал
Almaz
Сообщение rockhound » 29 июл 2021, 09:10
НЕС писал(а):Положи колесо редуктором вниз на два стула или чурбана, чтобы редуктор был между ними (снизу постели что-нибудь, чтобы не ободрать).Если сразу не выпадет, постучи киянкой.
Именно так.
Что-то мягкое под место падения редуктора подложить.
Вверх редуктор не вытащить, а если вниз перевернуть- вываливается под своим весом.
Сообщение KitFlin » 29 июл 2021, 09:54
Спасибо вам...сразу вопрос на будущее...а когда вставляешь обратно, есть хитрости?
KitFlin
Сообщение Almaz » 29 июл 2021, 11:37
KitFlin писал(а):Спасибо вам...сразу вопрос на будущее...а когда вставляешь обратно, есть хитрости?
смазать синим литиевым мылом, чтобы в следующий раз также легко выпал
Almaz
Сообщение KitFlin » 29 июл 2021, 12:23
Almaz писал(а):смазать синим литиевым мылом, чтобы в следующий раз также легко выпал
Такое подойдет? ENI Agip Grease SM 2 ( литиевая смазка темно-серого цвета, содержащая дисульфид молибдена (MoS2))
Приобрел для смазки оси колеса и ШРУСов приводного вала.
KitFlin
Сообщение НЕС » 30 июл 2021, 05:39
Пойдет
НЕС
Сообщение Almaz » 30 июл 2021, 08:32
да любой литол пойдет. там нет каких то специфичных нагрузок и температур
просто литол не вымывается водой так просто
все эти смазки синие-красные-зеленые в основном литол с присадками. в этом случае присадки не важны.
это не ступичный подшипник, где нагрузки в том числе и ударные и скорости другие
Almaz
