Yamaha Star Club • Декоративная трубка на кардане 1100
Re: Декоративная трубка на кардане 1100
Сообщение dj_fat » 04 авг 2021, 19:06
Видимо, надо брать 25х1 трубу и с двух сторон после натягивания трубы на вал, как то обжимать.
Или искать трубу 25Х1,5!
dj_fat
Мотоцикл: DragStar 1100
Сообщение KitFlin » 04 авг 2021, 19:10
mixon писал(а):День добрый!
И так пытался вчера примерить трубу 24х1, к сожелению не подошла.
на текущий момент, размеры трубы 24.5х1х310 мм., внутренний соотвественно 22.5.
можно попробовать решить вопрос со шлангом (или резиновой втулкой).
На место разрыва надель не большой кусок втулки, пропихнуть ее под кусок кожуха, который остался, а с другой стороны надеть остальную часть кожуха.
KitFlin
Мотоцикл: Yamaha 1100
Сообщение dj_fat » 04 авг 2021, 19:12
KitFlin писал(а):можно попробовать решить вопрос со шлангом (или резиновой втулкой).
Если не восстановить гладкую поверхность, то сальник будут убивать махом!
Кстати, нашел трубу 25х1,5, надо брать) https://betee.ru/shop/torgovye-sistemy/torgovaya-sistema-joker-d25mm/truba-stalnaya-nerzhavejjka-d254mm-tolshh15mm/
И длинна 3000 мм на 9 мопедов хватит)
dj_fat
Сообщение mixon » 05 авг 2021, 11:55
Я бы предпочел найти контору которая сможет растянуть трубу на 0.5, чем ставить 25х1.5, хотя Вы можете попробовать, если эксперемент будет удачный будем применять для ремонта, на текущий момент оставил только маленький кусок.
ЗЫ руками стянуть оставшийся элемент не удалось, думаю там посадка с натягом (тепловой или прес)
ЗЫЫ причина не исправности на мой взгляд попадание со временем на пыльник абразива\грязи\мелких камней с дороги и перепил всем этим трубки, у меня при сборке был люфт кардана и редуктора в шлицевом соединение и соотвественно кардан не жестко зафиксирован и любая грязб на поверхности начинает работать как аброзив, мое мнение.
ЗЫЫЫ размеры я выше описал, если будете брать готов взять одну трубу в размер 310мм, раскидать собрать, делов на 2 часа не спешной работы, но что делать с посадкой, я не знаю, давайте будем подумать :)
25х1.5 это те же внутрение 22, так что труба маловата.
mixon
Сообщение dj_fat » 05 авг 2021, 20:36
"Семен Семёныч" там же две толщины трубы от внешнего диаметра надо отнимать))) А я себе накалькулировал......
А вот у ребят из Щелково есть труба 25Х1,2, и это почти то что нужно, но надо покурить еще вопрос растягивания трубы!
dj_fat
Сообщение rockhound » 06 авг 2021, 07:02
25×1.2 даст 22.6 внутренний, что будет почти как раз (на 0.1 мм даже больше)
Сообщение mixon » 06 авг 2021, 09:22
Ссылку в личку на ребят можно(из Щелково), если конечно не соцсети, я буду проездом, можно было бь глянуть что за труба.
mixon
Сообщение dj_fat » 10 июн 2023, 22:45
Дошли руки и кардан был побежден! В прошлом году закупил трубу 25х1,2 труба нержавеющая (TP 304, EN 10217-7, L5900, mirror, TL) - 6 м., пришлось купить 6 м! Собственно по замене-работы на пару-тройку часов. Снял колесо. Слил масло из ГП. Остаток трубы сбил, зажав в тиски и предварительно прогрев горелкой. Потом спокойно срезал болгаркой, не боясь пожечь резинки. Новую трубу обрезал по длине-310 мм. Садится свободно. Там где сам обрезал, внутри не стал обрезать заусенцы и на них посадил по плотнее! Ну и сборка в обратном порядке+новый сальник!
P.S. Если нужна труба-обращайтесь! Готов поделиться по себестоимости!
dj_fat
Сообщение mixon » 30 июн 2023, 08:16
dj_fat писал(а):Дошли руки и кардан был побежден! В прошлом году закупил трубу 25х1,2 труба нержавеющая (TP 304, EN 10217-7, L5900, mirror, TL) - 6 м., пришлось купить 6 м! Собственно по замене-работы на пару-тройку часов. Снял колесо. Слил масло из ГП. Остаток трубы сбил, зажав в тиски и предварительно прогрев горелкой. Потом спокойно срезал болгаркой, не боясь пожечь резинки. Новую трубу обрезал по длине-310 мм. Садится свободно. Там где сам обрезал, внутри не стал обрезать заусенцы и на них посадил по плотнее! Ну и сборка в обратном порядке+новый сальник!
Так же вчера провел работы по замене трубы,
себе напилил 3 трубы, 310,315 и 320 так на всякий случай, короче, 310 маловато, идеально 313 или 314 тогда труба упрется в стопорное кольцо,
свой остаток с кардана срезал "Дремелем",
25х1.2(оригинал 24.5х1) болтается, пришлось намотать пару слоев изолетнты, с начала и конца, мне в будующем предстоит залесть в этот узел еще раз, надо подшибники на заднем колесе заменить, может кто подскажет размеры?
у метя только такие данные:
93306-20348-00 2 Подшибник 1850 3700 17x40x12
93306-30317-00 1 Подшибник 1700 1700 17x47x14
93102-25044-00 1 Сальник 500 500 25X47X7
теперь как и у товарища dj_fat у меня есть труба, если кому надо, обращайтесь, 5х1метр и 315мм и 320мм.
Всем удачи!
mixon
Сообщение dj_fat » 30 июн 2023, 08:45
Тоже обнаружил небольшой люфт подшипника заднего колеса. Буду менять.
Вот здесь инфа по размерам и заменам http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=5&t=2396&ysclid=lji5ec7zt0221688925
dj_fat
Сообщение mixon » 30 июн 2023, 08:55
dj_fat писал(а):Тоже обнаружил небольшой люфт подшипника заднего колеса. Буду менять.
Привет, как думаешь, а если обмотать изолентой трубу и часть кардана, та котороя обращена к редуктуру, даст ли это гарантию от проворота трубы на нардане, там все равно не видно по кожухом, думал еще посадить на клей или закернить, но это крайние варианты, есть вероятность что труба 1.2мм рано или позно также сломается как и 1мм.
mixon
Сообщение dj_fat » 01 июл 2023, 09:12
mixon писал(а):Привет, как думаешь, а если обмотать изолентой трубу и часть кардана, та котороя обращена к редуктуру, даст ли это гарантию от проворота трубы на нардане, там все равно не видно по кожухом, думал еще посадить на клей или закернить, но это крайние варианты, есть вероятность что труба 1.2мм рано или позно также сломается как и 1мм.
Привет! Если честно, то я считаю, что париться с проворотом трубы на кардане не стоит-крутится она относительно кардана, ну и хорошо, меньше пыльник съедать будет. Главное не иметь большого люфта, чтобы не гремела. Если все таки заморочиться, то я бы подобрал тонкую медяшку, обернул одним слоем кардан и натянул трубу со стороны редуктора. Но синюю изоленту тоже никто не отменял) А по поводу сломается, так у нас с тобой на двоих есть 10+м трубы, можно каждый сезон менять)))
dj_fat
