Yamaha Star Club • Треснул корпус редуктора
Сообщение Jawskoy » 01 июл 2021, 19:38
Всем привет. Пару дней назад заметил, что у драги лопнул корпус редуктора. Из-за чего это могло случится понять не могу. Ось зажимал динамиком. И лечится ли это дело сваркой не знаю. Что можете посоветовать в данном случае. Изображение
Jawskoy
Мотоцикл: Jawa 638. Suzuki GSX 550. V-Star 1100
Re: Треснул корпус редуктора
Сообщение rockhound » 02 июл 2021, 07:32
момент затяжки гайки вообще не имеет отношения к корпусу редуктора.
нужно искать откуда начинается трещина.
подшипники не менялись какое-то время назад?
Сообщение Пендаль » 02 июл 2021, 10:00
Лечится довольно легко сваркой. Ищи причину появления.
Пендаль
Мотоцикл: XVS1100А
Сообщение Jawskoy » 02 июл 2021, 10:30
rockhound писал(а):момент затяжки гайки вообще не имеет отношения к корпусу редуктора.
В редуктор я вообще не лазил, мотоцикл у меня первый сезон. Из косяков у меня только просевшие пружины.
Jawskoy
Сообщение rockhound » 02 июл 2021, 20:39
Jawskoy писал(а):В редуктор я вообще не лазил, мотоцикл у меня первый сезон. Из косяков у меня только просевшие пружины.
Кто-то "от души" подшибос запрессовал возможно.
Либо могли стучать, чтобы колесо от редуктора отсоединить - ну т.е. или ударили или уронили при шиномонтаже.
При покупке точно не было трещины?
Сообщение Jawskoy » 03 июл 2021, 14:12
Снимал редуктор перед сезоном, была проблема с сальником на приводной вал, но трещены не замечал.
Jawskoy
Сообщение Jawskoy » 10 июл 2021, 15:53
Как оказалось, редуктор до этого варили. Заварили мне повторно. Буду дальше кататься
Jawskoy
