Yamaha Star Club • Как правильно тронуться на ямахе драг стар 1100
Сообщение Marvel » 23 июн 2021, 21:18
Возник такой вопрос , приобрел мотоцикл , отъезд в на ебрике в автошколе , и там схватывало на одном сцеплении, он начинал движение , на драге такого нет , едет на сцепе сантиметров 10 и сразу глохнет , с газом быстро срывается , хотя ручку кручу на 5 мм примерно всего и даже меньше, объясните пожалуйста доходчиво , что и как , до этого был ещё опыт на хонде сб400 , там все так же , на одном сцеплении уже хорошо ехал , после чего добавлял газ
Marvel
Мотоцикл: Yamaha dragstar 1100
Re: Как правильно тронуться на ямахе драг стар 1100
Сообщение SoMayBe » 23 июн 2021, 21:49
В мотошколе у всех мотоциклов холостые обороты задраны, по этому они и трогаются легко. Учись нормально трогаться.
Даешь чуть газу и припускаешь сцепление до серой зоны. Газ при этом фиксируешь. Когда мот начнет двигаться, значит ты ее достиг. Отпусти сцепу еще чуток и задержи его на одном месте, не отпускай полностью. Мот начнет ускоряться и с мотора начнет уходить нагрузка, теперь можно отпускать сцепу и добавлять газу.
SoMayBe
Мотоцикл: XV1900 Raider
Сообщение SoMayBe » 23 июн 2021, 21:56
А вообще, охрененная у тебя мотошкола была, что трогаться нормально не научили даже. Напиши название и адрес, чтобы люди знали ккда не ходить :?
SoMayBe
Сообщение freeezzzz » 23 июн 2021, 22:15
Херовая школа: обучающийся через практику должен, ОБЯЗАН усвоить про сцепу. Поднятые хх тебя спасали, а нужно было, чтоб ты глох и ебся с этим дня два-три, пока не пришло бы осознание, что бросить можно пить, можно бросить работу, можно бабу бросить, но сцепление бросать нельзя!
И ета, дрыга чутка тяжелее ёбрика и хонды этой. Совсем малясь :D
Сообщение zilot » 23 июн 2021, 22:25
Нужен тебе хороший инструктор :)
Если будет хороший, то максимум на час)
Сообщение Василискъ » 24 июн 2021, 04:58
Самый лучший способ "освоить" сцепление - научиться трогаться с горки. Такой, чтобы ногами мот можно было удержать (хотя для идеала нужно круче - с использованием тормозов). Там без вариантов - либо ловишь правильный момент, либо глохнешь. А вообще всё правильно написано выше - приотпускаешь сцепу, пока мот дёргаться не начнёт и не станет работать тише, добавляешь газа чутка, чтобы перестал делать вид, что сейчас заглохнет, но не так, чтобы заревел на весь двор, и плавно отпускаешь сцепление + добавляешь газа уже по мере надобности.
Василискъ
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100 custom
Сообщение rockhound » 24 июн 2021, 08:16
На Драге можно тронуться на одном сцеплении, просто надо плавнее чем на сибихе его отпускать, дать чуть посильнее разогнаться на "сером" сцеплении. Передаточные числа в коробках другие, на сибихе площадку (восьмёрку, змейку) я делал на 2й передаче, 1я там короткая и моментная. На Драге так не получится.
Сообщение Gorshokk » 24 июн 2021, 09:53
Как говорится, тот кто очень хочет пёрднуть в людном месте, но не хочет спалиться, прекрасно понимает работу сцепления))))
Seven Roads MCC
Gorshokk
Мотоцикл: Drag Star Classic 400 -> Пешеходные раздумья)))--> VTX 1300R "Жнец"
Сообщение Marvel » 24 июн 2021, 22:25
Всем спасибо за советы ,дело было в ручках , точнее в грипсах , они плохо сидели на руле , то есть получается я не чувствовал газ , плюс был на резерве , и не до конца прогрел мотоцикл , в итоге залив полный бак и хорошо прогрев , тронулся на одной сцепе , и кстати у ручки газа есть люфт ?
Marvel
Сообщение Василискъ » 25 июн 2021, 05:00
Должен быть небольшой свободный ход.
Василискъ
Сообщение freeezzzz » 25 июн 2021, 08:25
Мало того, что он есть/должен быть для гарантии, что пакет не находится в вечно выжатом на полшишки состоянии. Так еще и это все описано в святом мануале. С картинками и линейкой.
